Lehet régebben volt, meg lehet nem is a tápban hanem csak a házat szívta meg, de kb. így nézett ki.
Semmi plusz madzag, meg PWM kutyafüle, csak egyszerűen és nagyszerűen működött.
No ilyen kellene hama-hama 80x80 vagy 92x92-esben és ha 24 V-os lenne akkor még madarat is fognék. :)
2ni23j35s
A számítógépek ventilátora 12 voltos, viszont a nyomtatók, 18 és 24 voltos ventilátort használnak. Szerintem azok között kellene kapirgálni sanszos, hogy a nagy központi Canon és HP nyomtatókban lesz olyan, ami még hőérzékelőt is tartalmaz.
Viszont a régebbi asztali pc-k tápegységben  egy 20*20 milis panel volt külön a hőérzékelésre és fordulat szám szabályozásra.
ndhyaup
Főkapcsoló eladó!
Két darab főkapcsoló: Vgk 25-002; Vgk 41-s típusszámú 5000 Ft/db áron, nagyon jó állapotban eladó. Posta megoldható.
AlbertR
Tisztelt Urak!
Keresek:
Sínre pattintható szürke sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
Sínre pattintható kék sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
összesen kb 50-60 darabot
Ha van eladó privát üzenetben értesíts!
Üdv: Albert
onagy
Keresek, vásárolnék hibás vagy működő Haas 30A-es szervoerösítőt, a képen látható típusból.
O.
Még mindig szenved egy barátom az alábbi patron hiányában.
Sajnos ezen táblázat szerint nem DIN szabványű a miénk
d: 20 mm
D: 28 mm
L: 57,5 mm
A: 15 fok
2-es 2,5-ös és 3 mm-es kellene
A nagyobbak megvannak, sőt van négyszög és hatszögpatron is a készletben.
dcsaba
KERESEK
Budapesten CNC lemezvágásra és hajlításra szolgáltatót. Olyat, aki egyedi darabokat is megcsinál. DWG/ DXF fájlban tudom vinni a terveket, 1,5mm vaslemezből kellene dolgozni. Anyagom nincsen.
bundyland
onagy
Jókezű szakembert keresek Teknomotor főorsómotorok csapágycseréjére. A vízhűtéses kínai 2.2kW-os szintén csapágycserére vár, de azt nem javíttatnám, ingyen elvihető.
Ajánlat privátban.
O.
A technomotoroknál ki szokott verödni az alu csapágyház is ha sokáig kínozzák.
A vizhutesest esetleg nem lehetne mégis megvásárolni?
axi9nk75r
Üdv,esztergályost keresek Bp -en ,aki be tud fogni 13 collos alufelnit,a közepéből kellene kivenni 20 mm -t kb,4 db lenne,árat megbeszéljük,köszönöm.
Keresek lengő ipari tuchel aljzatot.  A szenzortechnikában fordulnak elő . 270 fokon 5 érintkező ( anya ) + 1 középen .  Menet M16 os finom menet
 A RET nél elvileg van Ampfenol de a futárral már kissé húzós
 A csatolt fénykép egy 5 polusút ábrázol de nekem középen is kell érintkező
 Nekem elég lenne a fekete műanyagtest is a
