lari
br-b20 75 °C-k jelű termosztátot keresek de nem találok magyarországi beszerzési forrást.
Ilyen mint az alábbi:
https://www.aliexpress.com/item/32262476388.html
Egy inverteres hegesztőgépben található egyébként.
Tudna valaki segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
onagy
sastas
Esetleg ismertek olyan helyet ahol pb-oxigénes forrasztókhoz gyártanak egyedi fejeket? Céghez kéne(tehát számlás, stb). Hűtőket gyártunk, 4-5-6 mm átmérőjű réz és/vagy acélcsöveket forrasztunk egymáshoz. Van egy termékünk ahol elég szűk a hely minden irányban. Ehhez szükség lenne olyan égőfejre ami kb 120°-os eltolásban kellene két égőfej úgy, hogy az égőfej és az odavezető csőgeometria minél kisebb legyen.
A.Andras
Valaki foglalkozik merev, fém teleszkopós védő gyártással, vagy ismer céget erre a feladatra? Védő harmonika beszerzése is érdekelne a teleszkopós védőn kívül!
Megmunkáló központon hiányos a teleszkopós védő egyik oldala, de 2db részegysége megvan, szóval a minta adott hozzá és a védő harmonika is sérült szóval azt is pótolni szeretném! Harmonikára még nem találtam infót, hogy ez mennyire standard méret, vagy teljesen egyedi.
Köszönöm,
András
ORCA17
Köszönöm a linket!
Sajnos erre a célra nem elég precíz, van nekem is itthon egy.
lari
lari
Tokmányok
Venni kell több félét és kisérletezgetni. [#eplus2]
AlbertR
Tisztelt Urak!
Keresek labortápot HP6032A 60V 50A ilyet vagy ehhez hasonló paraméterekkel.Privát üzenetben kérem ha van ajánlat. Köszönöm! Albert
dc motor
3ebj3bk8b
FO25-ös fúrógéphez keresek, kúpos torziós rugót, ami visszatéríti a fúró csúszóhüvelyt alaphelyzetbe. Vagy gyártót aki ilyen rugót tud gyártani.
itt nézz körül, ha nincs nekik, akkor legyártanak bármit.
rugobolt
pagabee
alumínium rúdanyagot kis mennyiségben, esetleg kívánt méretekre vágva, honnan lehet jó áron beszerezni?
A válaszokat előre is köszönöm!
