Sziasztok! Tudtok olyan kompakt víz mérőt/szelepet, amivel egy digitálisan beállított mennyiségű vizet (max. 100 liter) gombnyomásra adagol? Több elemből (átfolyásmérő, mágnesszelep, vezérlés, kijelző, tápegység) össze lehetne barkácsolni, de nem létezik ilyen gyári megoldásban? Egy ideje keresgélek a neten de nem találok.
Nem titok, egy üzemi betonkeverőhöz kellene, jelenleg a keverőmester egy sima mechanikus vízórát néz és kézzel nyitja-zárja a csapot. Egész nap monotonon mindig ugyanannyi vizet egy-egy adag betonhoz. Akkor kell csak változtatni ha pl. esik az eső és vizes a homok. Utóbbi és a cement adagoló mérlegen keresztül jön, de a víz még mindig kézi adagolással. Van valami ötletetek, hol lehet ilyet kapni? Kb. olyasmi kialakításra gondolok, mint a vízvezetékbe köthető öntözés vezérlők.
Én súlyra mérném a vizet, ahhoz már lehetne felszerelni záró- és nyitószelepet, de biztos van itt aki jobbat is tud.
Nem tudom, hogy átfolyásmérőt be lehetne e állítani, hogy különböző
értékeknél kapcsoljon.
Varga László
Digitális töltőpisztoly átfolyásmérővel?
Ezzel a kereső sokfélét ad.
Varga László
Igen, de olyat nem találtam, ami vízhez lett volna. Az üzemanyagosok meg nem biztos, hogy nem korrodálnak, kézben kell fogni és relatív kicsi a térfogatáramuk.
Nagyon kicsi a térfogatáram (40 liter/perc). Egy üzemi betonkeverő ciklusideje a száraz anyag betöltéstől az ürítésig (1 m3 beton) kb. 40 mp. Ha 2 és fél percig kell várni amíg a víz befolyik egyharmadára csökken az üzem teljesítménye. :(
Ahová kellene ott 1"-os csövön jön a hálózati víz kb. 6 bar nyomással.
A "nagy" transzport beton üzemekben így mérik. A víztartály a keverő felett fel van akasztva erőmérő cellákra és súlyra mérik a vizet. Amikor még az előző keverék benne van a keverődobban, a következő adag minden összetevőjét kiadagolja a számítógép. A "vízmérleg" alján egy kb. 10 cm átmérőjű pneumatikus pillangószelep van, amin keresztül a víz gravitációsan folyik a keverőbe. 10-15 mp alatt leürül akár 300 liter.
JST SM pinek beszerzesi forrast nem tud valaki, ahol raktaron is van?
Bencze András
Impulzusadós vízóra+számlálórelé a legegyszerűbb megoldás. Van akár 6"-ban is azon gyorsan átmegy a 300l. Indító impulzus aztán addig nyitva hagyja a szelepet amíg le nem megy a beállított impulzusszám.
Pl itt. nézelődj: http://meromuszer.revolshop.hu/spl/682471,3/Impulzusados-vizmerok
ZJ-LCD-M vizadagoló
Mi ezt használjuk pékségekbe dagasztógépekhez vízadagoláshoz.
Bármilyen akár 3" átfolyásméröt is hozzá lehet tanítani (rendelheted úgy is mágnesszelepestől).
1/2"-nál 5ml belűli az ismétlési pontossága, és nem számít a nyomásingadozás sem.
Egyszerű kezelhetőség. [#integet2]
Köszi szépen! Ez lesz a jó megoldás, komplett készlet. Az mondjuk kicsit fura, hogy "mindenféle" tápfesz kell az elemekhez (24V, 12V, 5V) de ahogy elnézem a központi egység megoldja.
A tápegysége 24V. Abból állít elő a vezérlés a jeladónak 5V-ot.
Arra figyelj, hogy az átfolyásmérő mérési tartománya megfelelő legyen a számodra.
1" 60l/perc.
1 1/2" 9-150l/pec.
2" 10-200l/perc.
3" 5-50l/perc.
Mágnesszelep kimenet 12V DC ide rakhatsz egy 12V Dc relét és már bármilyen feszűltség szintű szelepet kapcsolhatsz. [#integet2]
1" 60l/perc.
1 1/2" 9-150l/pec.
2" 10-200l/perc.
3" 5-500l/perc.
A szűk keresztmetszet a vízhozam, jelenleg 1" csövön jön a víz egy mezei golyóscsapon keresztül. Az átfoláysi keresztmetszet miatt lehet, hogy 1 1/2""-os mágnes-szelep és átfolyásmérő kellene de ez részletkérdés.
