Melyik délután? Esetleg megoldódott a probléma?
Ja...bocsi! Megoldódott, találtam CO2 szelepek belsejében pont jó rugót! Még 1× köszönöm a felajánlott segítségeket!!!
pa0n9mw
Üdv
Ismer valaki olyan szakit aki vállal motor féktárcsa felyszabályozást?
Van valakinek infója arról hogy ezt hogyan csinálják?
Eddig eszregályozást hallottam de a szervizben meg köszörülést mondtak, igaz azt is hogy felesleges mert ugy sem lesz jó.
Azért én mégis megpróbáékoznák, ha már igy is úgy is el kell dobni.
végyé
én úgy hallottam,h marják /és most nem a szennyelvezető nútokra gondolok/, aztán sík köszörülik /legalábbis az autóknál/...és "csak" akkor kuka már,ha egy bizonyos anyagvastagság alá megy feltéve ha az anyag teljes kereszt metszetében egyforma /nem kéreg edzett stb./
pa0n9mw
Üdv
Érdekes, ujabb infó,kéregeddzett is lehet?
Tud még valaki ujabbat mondani? :)
végyé
ukcge40u
Gege, végyé!
A féktárcsákat esztergán szabályozzuk fel.
Az alapanyaga normálisan öntvény, így ennek megfelelően kell kezelni.
Természetesen a vastagsági határérték alá nem szabad szabályozni.
Aki köszörülni/marni akarja, annak a kezéből gyorsan ki kell venni...
pa0n9mw
Üdv
A motoron lévők is öntvények?
Szervizben azt mondták acél, persze  acélöntvény is van.
Elmondanád a szabályozás technológiáját?
végyé
ukcge40u
Mindjárt utánanézek, mielőtt hülyeségek írnák le...
ztti28t3n
Ez így van, ahogy Sanzistift írta. Még két dolog hozzá:
1: Az autók féktárcsája felszabályozható (öntvény), a minimális vastagság bele van ütve vagy a tárcsa élébe, vagy a közepébe (MIN TH). Ez hűtött tárcsáknál 17-18 mm, nem hűtötteknél 8-9 mm.
2. A motorok féktárcsája acél lemezből van, ami újonnan is csak 5-6 mm. Ezt nem szabad szabályozni! Ha elkopott, kuka.
ukcge40u
Megtörtént, hülyeséget írtam le.
Reflexből asszociáltam a az autóra, így visszakézből megenest hülyét csináltam magamból.
(akkora pofont adtam magamnak, hogy én adtam a másikat)
pa0n9mw
Üdv
Dehogy kuka, 50-60 ezer egy tárcsa nem dobunk el olyan könyen :)
égyé
ukcge40u
ukcge40u
Akkor abból felszedik tisztára, az jó esetben is 5-6 tized oldalanként.
Maradt cirka 4 mm féktárcsa, ami már erősen hajlamos hullámosodni.
Ezért ledob, és te mész a kukába, motorostól.
Könnyebben dobd el, mint az életed...
Láttam én már Citroen hátsó féktárcsát amire volt pofájuk azt írni, hogy 4mm. (Gömbgrafitos szürkéből) Elgondolkodtató...
ztti28t3n
Igazad van. Mivel szép a mintája, falidísznek még jól jöhet... Ha 50-60 ezerbe kerül, akkor valszeg nem kismotorba lesz, a komolyak viszont mennek is. De meg is állnak?
