Nézd meg ezt:
http://www.boschrexroth.com/pneumatics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Language=HU&PageID=g95930
A TU-1 sorozatban van átm. 3mm-0.6falvastagsággal, vagy 4mm-0.75fvastagsággal.
A minimális rendelési mennyiség ne riasszon vissza, mert van a szekrényem aljában néhány  1-2m-es darab.
Ha megfelel, akkor magánba postacím, és már rakom is a borítékba...
Vagy ha nem olyan sürgős akkor viszem Hatvanba..
Köszönöm szándékodat, de nagy a lyuka sajnos. Nekem 1.2-1.5 mm csak a megfelelő... :(
8uup9xs82
Modellboltokban, tolorud kulsokent meg tudod venni. Sot a surlodas csokkentese miatt a belso fala hosszbordazott sok esetben.
Udv: Dudkin
Pont annak kell, köszi!
Néztem, csak sajnos Miskolcon nincs modellbolt és a posta több mint a cső ára...
Varga Ferenc
István próbáld , meg tekercselőknél a régi varnis csövet, ez van több méretben és elég stabil.Mivel én is modelezek nekem elfogyott csak az új,teflonos van ,pedig szivesen ségítenék.
Üdv.:Varga Ferenc
Köszi, nem rossz ötlet, csak most nincs látókörömbe tekercselő (pedig 13 évig én is csináltam ilyet...)!
tfpk6pks3
5-ös levegőcsövet, már találtam csak annak 2.5-2.6 a "lika". Még szétnézek, mert úgy emlékszem, kell lenni 3-as csövemnek is
s5f8tmfv3
Cekász vezetékből tudsz tekerni, ha másképp nem megy.
Menyi kéne belőle?
http://www.truohm.com/images/5WRadialceramicresistors-i.jpg" TARGET=_fnew>1db 22 Ohm 5W 130 C fok kerámia tokos fémoxid bontottat találtam.
14 x 25 x 9mm
Áramfigyelő ellenállás lesz, vagy műterhelés?
Kicsa
Nem tudja valaki hogy a http://buildyourcnc.com/Step2.aspx" TARGET=_fnew>Videóban látható menetes butorlaprögzítő akármit hogy hívják pontosan? Illetve hol lehet beszerezni? Néztem egy barkácsboltban illetve egy bútorboltban de nem tudták hogy miről is gagyogok nekik,nem láttak még ilyet,azt mondták... :S
köszi szépen
Üdv Kicsa
Tönkanyának hivják, itt a linken meg tudod nézni, az-e a jobb also sarokban, mint amire gondolsz.
http://www.visimpex.hu/shop/butoripari-kotoelemek.html" TARGET=_fnew>kötőelemek
