bundyland
Lesz egy kis időm nekiállok újból végiggondolni hogy a tokmány tudja e befolyásolni bármilyen módon ezt a mérést.
gabi
SZia
Neki álltam csinálni de gyorsan kellett és vettem, ha akarsz vele küzdeni szívesen neked adom
csakyt
Sziasztok. Nem tudom, hogy jó helyre írok-e. Szeretnék egy olyan kis kb60mm átmérővel rendelkező kis  prés szerszámot készíteni, amivel egy kis jelvényeket lehetne  préselni. Tud nekem ebben valaki segíteni? Pozitív és negatív lenyomat kellene egy 60mm átmérős szerszám.  0.5.-ös  lemezt kellene így préselni.
Tud-e valaki olyan helyet ahol V alakú golyópályát fel tudnának simítani kb 900mm hosszban? Szerintem egy ekkora löketet tudó síkköszörű egy kicsit rádiuszosra lehúzott koronggal alkalmas lehet a feladatra. Két pár sínről azaz 8 felületről lenne szó.
m8zmkic73
Sziasztok.
3 db alu gépépítő profil eladó. Mérete: 120 x 60 mm
Hossza: 2 db 180 és 1 db 220 cm. Ára: 30 000 Ft.
Dunaharasztiról vihető.
m8zmkic73
Hú, ezt nem jó helyre írtam. Megkérném az illetékest töörölje innen, ha útban van. Köszönöm.
s5f8tmfv3
Hol tudnék beszerezni 3~5m árnyékolt, energialáncba való kábelt enkóderhez?
Energialánc kábel árnyékolt
A kiválasztott kábel PDF-ben nézd meg minimális hajlítási sugárt a kábel átmérőre ami meg van adva. ( Pl: UTR-FD-CPP-7x0.14 7x0.14mm 5,7mm átmérő minimális hajlitási sugár 7,5D
5,7x7,5=42.75mm a minimális sugár ezt 1.3-1.5x 64mm sugaru energialáncba ~5.000.000 uda vissza hajlítást bír ki. )
Mérd meg azt az energialáncot (sugár) melybe kerül és úgy válassz kábelt.
m8zmkic73
Sziasztok.
Dél-Pest - Dunaharaszti vonzáskörzetben esztergályos munkával tudtok nekem ajánlani Valakit?
Köszönettel.
kly
Pestmegyében leginkább Vác környékén hogy tudnék szerezni 0.2 mm es FR4 es anyagot? Nem kell legyen rajta réz  (az se baj ha van)! A sima üvegszál erősítésű anyag kéne. Üvetó lemeznek is hívják itt ott. Nem muszály egész tábla. Levágott hulladék is jó lehet.
5-6cm széles csíkok kellenének 50-60-70 cm hosszban.
Egyáltalán milyen cég használhat ilyen anygaot?
Egész táblát tudnék venni Pesten r-vill nél kb 15000/tábla de mivel relatíve pici darabok kellenek előbb kérdezek hátha lesz jobb altaernatíva.
Régebben vettem CNC találkozón ilyesmi nyákcsíkokat valakitől de az sima 1.5mm volt.
köszönöm
wt8g4i4
Sziasztok, ilyen görgőt honnan lehet beszerezni ?
D=31mm, M8 menet, excenteres tengely.
Köszi előre is !
első tipp :  Minitec  .  Nálunk Gyöngyösön a Mayer & SV kft forgalmazza
Borcz
Üdv mindenkinek!
Szeretnék egy területet bérelni Budapesten XIII vagy ÍV , jó lehet még a V. kerületekben. De a V. Kerület nem erről híres.
Használat: raktár, némi CNC munka és fejlesztése, és műhely munka fúrás faragás.
Van valakinek vagy ismer valakit akinek van? 100nm már valami , de 1000nm az rengeteg :)
Hátha... minden lehetőség érdekel.
Üdv
Borcz
