3ebj3bk8b
GÉPBEÁLLÍTÓ VÍZMÉRTÉKET keresnék kölcsönbe Ajka-Veszprém környékén.
 pár napra kellene.
xtry2myux
Készlet kisöprünk kertészeti, kőműves és egyéb szerszám termékekből, némelyikből már utolsó darabok vannak. Aki éppen lakás felújít, kertészkedik kapóra jöhet.[#kacsint]
https://shop.syrius.hu/product-category/akcios-termekek/
a képen látható új szerzeményemhez (szerszámélező) keresek belevaló patronokat.
Állítólag az E1N esztergához való patronok mennek bele, de eléggé hiányos a készlet.
Tud esetleg valaki ötletet adni, hogy hol keressem ezen alkatrészeket?
köszi, Gábor
vjb8tyx4a
Vetesi75
Sziasztok! Kanthal-D huzalt 1mm-esben és 1Kg-os kiszerelésben vagy kimérve merre érdemes keresni? Nem találok csak 25 dekásat - abból majdnem az egyharmada menne hulladékba.
Borcz
Üdv mindenki!
Keresek maró élezőt!
A képen van a marószár. Két élű mégis egy. Egyik él felfelé húzza az anyagot a másik lefelé.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv
Borcz.
ibudwmwah
A képen szereplő alkatrészt le tudná valaki nekem gyártani? Csak 1 db kellene. Alapanyagot is tudok hozzá adni, de az is megfelel ha valaki saját anyagból csinálja. Különösebb pontosságot nem igényel, nagyjából legyenek a helyén a méretek. Ajánlatok jöhetnek privátban vagy emailben is.
Előre is köszönöm!
z0h9dmvmg
A segítségeteket szeretném kérni!
Hozzájutottam egy Emcomat 8.6-os esztergaképhez, elég jó állapotban van és szinte minden gyári tartozéka megvan hozzá!
Egyedüli problémám hogy a két állító villa amivel a fordulatszámot tudom beállítani az valamiért hiányzik a gépből.  Tudtok esetleg segíteni benne hogy hol tudnám őket beszerezni vagy esetleg lenne e valakinek rajza róla hogy le tudjam gyártani őket?
Ha valaki tudna megoldást a problémámra ne tartsa magában!
Előre is köszönöm!
n6xdwssa
Kis közvéleménykutatást szeretnék végezni.
Esetleg érdekelhet valakit ilyen asztal gyártatása.
Számlaképesen szívesen állok rendelkezésére bárkinek.
Helyigény fektetett felülettel:
magasság: 840 mm.
szélesség: 1200 mm.
mélység: 1270 mm.
Asztal helyigénye álló felülettel:
magasság: 1420 mm.
szélesség: 1200 mm.
mélység: 1000 mm.
Asztal magassága nem szabályozható.
4 db. bolygós-fékes keréken gördül.
Készülhet elektromotoros, fokozat nélküli asztaldöntéssel, vagy mechanikus szakaszos asztaldöntéssel.
Alap helyzetben 900 mm. asztalszélességgel, kihúzott oldalsó tartó konzolokkal 1400 mm.Teljesen függőleges helyzetben kizárólag alaphelyzetű asztallal 900 mm-es szekrény, vagy ez alatt) állítható.
Kérdésekre is szívesen válaszolok privátban.
Köszönöm a lehetőséget.
Borcz
Üdv
Hol lehet szép felületű hungarocellt vagy dekor hab lemezt beszerezni? Sokan készítenek belőle dolgokat, de tábla lemezt nem ad el senki :)
Borcz
Mit keresel tulajdonképpen? EPS, EPP vagy XPS lemezt. Esetleg Depront? Milyen vastag kell?
Bauhaus, OBI, M3 Praktiker vagy Gödön a Piramisnál. Szinte mindenütt adnak akár egy táblát is...
Borcz
Kutatásom során arra jutottam hogy Depron, de jó az XPS is csak ne legyen mintás a felület.
Ebből csinálnak dekor betűket.
Depron csak 3 és 6mm vastagságban létezik. Ha csak "nápolyi" felületű XPS van (pl Styrodur) told át egy forró cekász alatt és vegyél le belőle 2-3 mm-t
npreav8iu
A segítségetek szeretném kérni egy acél csövet szeretnék levágatni és M14x1 balos külső menetet rávágatni kb 1 centi hosszan.Debrecenben vagy környékén.
+36306352263
Köszi.
