g89ketty
Nem lelet kihagyni a kapcsolót, mert csak azzal indítható a masina. Vészstop vagy irányváltás után csak kapcsolóval indul.
Devecz Miklós
Tekergetni kell a potmétert irányváltáskor? [#csodalk]
Ha így van ki kell külön rakni a kapcsolót.[#vigyor0]
g89ketty
g89ketty
A poti csak a fordulatot szabályozza. Irányváltás után csak egy bekapcs után indul, tekergetésre nem. Vészgomb után is ki-be kapcs után tekergetheted.
Devecz Miklós
Most már csak egy kérdésem lenne:
Kapcsoló vagy nyomógomb?
A kapcsolónak milyen állásban kell lennie, a potméter tekerésekor?
Sajnos ez a része számomra kínai.
Szerintem nem jó ötlet. Nekem ugyan egy kicsit nagyobb gépem van de egy barátomé úgy műxik, hogy csak teljesen letekert potinál és kikapcsolt kapcsoló esetén lehet irányt váltani. Ezután a potméter feltekerésével először a kapcsoló bekapcsol és utána indul a motor.
Ha egy külön kapcsolót használsz fennáll az esélye annak, hogy forgás közben lehet irányt váltani, vagy nem nulláról indul a motor.
De mi a gond a kapcsolós potival? Kapható, jó eséllyel az első szembejövő elektrotechnikai kis (vagy nagyobb) boltban
Devecz Miklós
Nincs gondom vele, csak azért kérdeztem, mert "sima" potim van itthon, a kapcsolósat meg meg kell vennem, és erre várnom kell.
g89ketty
Szükségmegoldásnak írtam a külön kapcsolót, nagyobb odafigyeléssel!
Ezt a potméter karakterisztikát ismerem én is mióta az eszemet tudom.
A kínai potmétereknél a B-t írja lineárisnak, és az A-t logaritmikusnak, vagyis hangerőszabályzónak.
És úgy rémlik, hogy mérés alapján mintha így volna, ami szomorú.
Most rendelnem kell, és lehet, hogy mellé nyúlok.
A magyar potm. így volt, szlováknál N a lin. G a log.
(élvezetes is lenne a logaritmussal fordulatszámot állítani. :) )
imike
Üdv , ha jól emlékszem akkor a kapcsoló fordítva működik .
A poti letekert állásában a kapcsoló átad , amikor tekered akkor bont . Ezért nehéz helyettesíteni .
g89ketty
Indulásnál, alacsony fordnál nagyon finoman lehet szabályozni.
g89ketty
Ami rajzom van az zavaros, most próbálom visrosszajzolni. Vészgomb-potikapcs-tokmánypajzs-bizti mind sorba van kötve a bemenettel. Pontosat majd ha visszafirkáltam.[#integet2]
g89ketty
Ha elakadtál, postacímért meglátogat egy db.
