j3cx5jtk6
3n8uvitt
Üdv Fórumtárs,
esetleg https://www.bibusmetals.hu/
én évek óta tőlük veszem, persze a kicsi méret  okozhat problémát.
papa49
Üdvözletem. https://www.teca-print.hu/termekkategoria/tamponok/lazac-tamponok/
Beszerzési forrást keresek ilyen gumiszerű anyaghoz, amit én tudok bekeverni és kiönteni. Nagyon sok éve használtam tamponozó gumihoz, kétkomponensű volt. Ha valaki tudja jelenleg hol vásárolható, kérem jelezze, nem kell nagy mennyiség. Köszönöm.
Ha valakinek esetleg van a fiókjában, vagy van a kedvenc hajtástechnikai boltjában raktáron kúpos szorítású 34 fogú HTD 5M-es kerék 15 mm-es szíjhoz az légyszi értesítsen.
(a Powerbelttől én hoztam el az utolsót decemberben és csak jan. végén kapnak árut)
Szerintem az összes hajtástechnikai bolt a powerbelt készletéből él... :/
Még a karácsony előtti héten én is hajtottam valami hasonlót. A harmadik telefon után már azzal kezdtem, hogy önök is onnan rendelnek-e mert akkor tárgytalan. :)
Ez szerintem is így van, de hátha valamelyik viszonteladónál maradt a polcon 1 db elfekvőben.
eduard
Ez sokmindentől függ, de főként kétkomponensű platina katalizátoros szilikon jöhet szóba, amit nagykerként a Novia Kft. (http://www.novia.hu) és a V3B Kft (http://www.v3b.hu) árul, de van az Alvin plasztnál is (http://www.alvinshop.hu) . Viszont a pontos shore keménység lényeges, ezt be lehet állítani szilikonolaj hozzáadásával és egy Shore A durométerrel, pár öntésből.
A zhermack és smmoth-on szilikonok stabilan jó minőségűek, de eltérő katalizátorúak.
Remélem segítettem.
Ps.: Ha segítség kell az öntésben, keverésben, kimérésben és öntőforma gyártásban, megoldható. (A szilikonokat buborékmentesíteni kell vákuumal, és utána nyomás alatt kikötni, hogy buborékmentesek legyenek. Léteznek népi praktikák hogy ne kelljenek a fenti eljárások, de sosem lesz tökéletes.)
Köszönöm, egy fórumtársunk ki tudott egy pont ilyen kerékkel segíteni, ezúton is köszönöm neki.
papa49
Köszönöm a választ mindenkinek. Érdeklődök a linkelt beszerzési helyeknél.
xtry2myux
Megosztom hátha valakinek jól jön:
2021. március 01-től 2021. március 16. 12:00-ig lehet majd  pályázni hegesztő-, plazmavágó- és fémipari berendezésekre is (VINOP-1.2.1-21)
Részletek itt
r07p2gh57
Tata környékén keresek olyan precíz szakit/céget aki:
- 3db NEMA17 forgórésszel egybegyógyított 1204-es menetes orsót méretre vágna és a vágott véget adott hosszban 8mm-re esztergálná
- 3db 10mm vastag alu darabon egy-egy furatot ki tudna marni nagyobbra és köréjük 4-4 db 4mm-es menetes átmenő furatot készítene (min. 0.1 mm pontosság)
- elkészítene egy egyszerű illesztődarabot (esztergálni kellene)
Egy mini marót szeretnék kicsit felturbózni.
PM-et várok, ide rendszertelenül nézel fel.
Szabolcs
r07p2gh57
Storno, mex fórumtárs jelezte, hogy ha szétszedem a motorokat akkor valószínűleg azzal a lendülettel tönkre is vágtam őket. És így is lett :)
"És így is lett."
Ez mitől biztos? Tudod milyen anyagú mágnesgyűrű van a forgórészben?
Te szerelted ki a léptető forgórészét? Mert akkor nem érdemes további költségekbe verni magad. A motor kuka mert lemágneseződött a zárt mágneskör megszakításakor [#rinya]
