r07p2gh57
Igen, én vettem ki. Tanulópénz :(
Szalai György: összeraktam és nem működik. Kínai stepper, nem hiszem, hogy neodímium lenne benne.
Gondolod, hogy a mai gyártási tempó mellett ezek még kínlódnak a régi ferrit tecnikával?
r07p2gh57
Azt nem tudom :) De hogy csak egyet mozdul ahelyett hogy forogna, az biztos.
Gondolom, -a szétszedés előtt motorvezérlőre kötve- forgattad már azokat a motorokat?
"De hogy csak egyet mozdul ahelyett hogy forogna, az biztos."
Júújj...[#wilting]
r07p2gh57
Őszintén szólva nem emlékszem. Régóta megvannak már, szétszedés előtt tuti nem tettem vezérlőre őket. Majd kipróbálom egy másikkal is esetleg.
Kérdés, hogy ha megy is, mekkora nyomatéka van.
IdézAzt nem tudom :) De hogy csak egyet mozdul ahelyett hogy forogna, az biztos.
Itt konkrétan mit csináltál, hogy akartad forgásra bírni a motort?
r07p2gh57
Rádugtam a mini cnc egyik motorjának a helyére, majd ráküldtem egy 10mm-es elmozdulást. Másik (kisebb) léptetőmotor megcsinálja.
r07p2gh57
Próbáltam úgy is, hogy az egyik tekercs polaritását megcserélem, ugyanez a helyzet, mozdul egyet és kész.
Ez az ürge is szétszedte a motort, mondták is neki, hogy eldobhatja, de ő állította, hogy nem lett baja.
Kitudja mi az igazság.
Szedlay Pál
Nekem van ekkora kemencém. Ha kell eladom neked. 150.000FT
Egy egyszerű tesztet javaslok.
Bekapcsolt vezérlőnél álló motortengely helyzetből kézzel elfordítva a szíjtárcsát 7.2 fokonként érezni fogsz egy nyomatékcsúcsot. Ezt hasonlítsad össze egy azonos típusú, nem szétszedett, jó motorral. Ha jelentős a nyomaték különbség, azt kézzel is érezni fogod, és akkor sajnos tényleg használhatatlanná vált a motorod.
pagabee
3mm vastagságú AlMg3 lemezt (vagy hasonlót) keresek.
Kis mennyiségben honnan érdemes beszerezni?
~250x350mm-es táblákra gondolok.
(2nm-t nem akarok megvenni.)
Leeső darabok is megfelelnek, csak legyen rajtuk összefüggően kb ~A/5-ös méretű felület.
Előre is köszönöm a segítséget!
r07p2gh57
Jó hír: vacak volt a kábel amivel próbáltam, a motoroknak semmi baja, ráadásul a nyomatéka is olyan maradt hogy kézzel lefogva kifejezetten nehéz lépésvesztésre kényszeríteni.
Köszönöm mindenkinek az infókat!
Szóval: akkor ismételten keresek Tata környékén olyat aki az 8441-es postban leírtakat meg tudná csinálni.
