L. Imre
Itt találsz ilyesmit:
http://www.ebay.de/itm/Metallfolie-INOX-1-4310-100x250x-0-06mm-0-07mm-0-08mm-0-09mm-0-1mm-/170981169962?pt=Rohstoffe_Materialien&var=&hash=item6d7c032aa5" TARGET=_fnew>Acéllemezek
Nekem van itthon V2A NiCr lemez tekercsben, 0.15 vastag, 100mm széles, maratással készítettünk belőle acél maszkokat színházi lámpákba. Nagyon jó hőálló anyag. A neve mindent elárul, ebből készült az a bizonyos rakéta is a 2. VH. idején.
Én is belefutottam a kis mennyiség vásárlásának problémájába. Megkérdezték a Körvasútsoron, hogy raklapon, vagy konténerben kérem. Meg is kellett venni 1 tekercset, akkoriban (15éve) volt kb. 300-400 ezer Ft. És tényleg raklapon jött!
L. Imre
0,07 mm körülieket láttam USÁ-ból, (304 Stainless Steel Sheet (22 ga.) .029" x 12" x 24" - 2B Finish) 2300 Ft + 12600 szállítás áron USÁ-ból.
Van viszont német Ebay-es cím, ahonnan akár még 0,01-est is vehetsz hasonló áron, de töredék fuvarkötséggel.
http://www.ebay.de/itm/Edelstahlblech-Edelstahlfolie-Federstahl-B-100mm-x-Starke-0-01-1mm-1-4310-/181079120001?pt=Rohstoffe_Materialien&var=&hash=item2a29281881" TARGET=_fnew>Német rozsdamentes lemez eladó
kuv5p7226
4k0yxz3fu
Oké kösz mindenkinek, rendeltem!
A 0.15 az sajnos vastag. 0.05-öst meg 0.02-est rendeltem.Meglátjuk.
9a43swpp
Majd számolj be, hogy az 50 mikronos fólia mennyire teljesítette az elvárásaidat... én speciel szkeptikus vagyok. Kb. az alufólia tulajdonságait várnám egy ilyentől.
kuv5p7226
40 mikronosom van, háááát... azért még a grillező alufóliát (ami vastag és keményebb) is könnyedén tudom kézzel tépni, ezt nem. Sniccer már szépen vágja, de kézzel nem megy.
Ha csak a színe miatt kell, és kopásállónak, elasztikusnak kell legyen, akkor létezik 5 rétegű Inox hatású PVC fólia.
Ezzel húzzák át a háztartási gépeket, konyhapultokat, hogy megegyezzen az INOX konyhegépekkel.
(Van egy fehér mosógéped, és Inox mosogatógéped pl.)
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egyik ismerősömék használt(ha jól tudom aukciós) CNC marógépet szeretnének vásárolni
(3 vagy 4 tengelyes, masszív darabot). Tudnátok esetleg javasolni valakit, aki ilyen nagyobb méretű gépek szállításával foglalkozik? Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv,
jeges
smalla
kellene tudni a befoglaló méreteket és a súlyát. raklapon van e? targonca rendelkezésre áll e? Meg honnan-hová (város)
Üdv smalla!
Pontosat még nem tudni, de amint rendelkezésre áll több információm jelzem. Több típust is néznek. Külföldi aukciós oldalakon egyaránt keresnek, hogy teljes legyen a kép a lehetőségek terén. Csak magyarországi szállítás jöhet szóba vagy külföldi is?
Üdv
smalla
Az ismerősöm csak Európával foglalkozik. Miheztartásvégett nekem egy 750Kg-os gépet Ausztriából (kb 500km) 60000+áfa áron hozott be úgy, hogy befért 3,5T-s autóba és targoncák várták mindkét oldalon. Nekem sürgős volt, a kocsi csak az én gépemet hozta, ha nem olyan sürgős a dolog és ráér bevárni egy nagyobb autót, amivel más is utazik, úgy nyilván olcsóbb lesz, de tovább tart. De amíg nincsenek meg az alapadatok, addig nagyságrendet sem tudok mondani.
Értem és köszönöm a segítséget, illetve az információkat is! Amennyiben tudok újat írok!
Keresek Omron SGDH szervohoz kábelt ,de a csatlakozok is megfelelnének.
Csatit leggyorsabban a Farnell-től tudsz venni.
