Révész Richárd
L. Imre
lala56
VighLajos
L. Imre
Muszáj aluból készíteni? Ha nincs nagy fordulatszám, lehetne nyomtatni is. Nekem volt pár évvel ezelőtt egy Stratasys Dimension 3D printerem, és nyomtattam HTD3M profilú szíjtárcsákat tökéletes illeszkedéssel! A mostani 3D hobby printerekkel is meg kellene próbálni, néhány kísérlet után sikerülhet.
L. Imre
Most lőttem:
https://lh5.googleusercontent.com/-s2tEZ1mjA38/Uv0RciUJWuI/AAAAAAAAAN0/HZE3k6acQFE/s800/HTD3M56.jpeg" border=0>
3D nyomtatott szíjtárcsa, profil: HTD3M, fogszám: 56
Szia! miért pont 47 a fogszám?
http://www.ggk-gulyas.hu/bordaskerek/ggkBordasT25.pdf" TARGET=_fnew>T2,5 bordáskerék
A 48 fogas ha jó, ketté lehet szedni, mert ahogy látom Neked 4mm szélesség kell
sunraw
Innen tudok neked intézni, de csak a megadott fogszámút:
http://www.beltingonline.com/timing-pulleys-bars-272/t2-5-pulleys-279/" TARGET=_fnew>LINK
Talán 48 fogú nekem is van itthon.
xit3medzv
Gondolom pozicionálás miatt érdekes ez a fogszám. Ezt írják az általad linkelt magyar oldalon :
" Beépítés után guiding teszt kb. 20%-os javulást mutat". Találtam a neten erről a készülékről belső fotókat, valóban elég gyászos a fogaskerékpár kinézete. Kérdés, ha a T2.5 modullal rendelkező szíj ekkora javulást produkált, lehet érdemes lenne pontosabb rendszert használni, esetleg szóba jöhet egy olyan megoldás, hogy a szíjhajtás helyett a nagy fogaskerék kerül cserére egy játékmentes rugós feszítésű darabra. A kérdés, hogy mit jelent a "guiding teszt"?
Írtam mailt. Fogas tárcsát tudok készíteni és a feszített fogas kerék is megoldható.
VighLajos
Köszönöm mindenkinek a válaszait.
Nagy fordulatszám nincs, a távcső deklinációs tengelye 24 óra (23ó56p4s) alatt fordul körbe.
http://www.termeszetvilaga.hu/tv9711/csillag.html" TARGET=_fnew>Hogy miért? Itt egy leírás.
Ha ettől eltér, akkor a nagyítástól és az eltéréstől függően a beállított objektum kimászik a látómezőből, illetve hosszúidejű fotózáskor csíkot húz.
Lehet, hogy a 48 foggal sem menne bele nagy hiba, de úgy vagyok vele, ha már egyszer szétszedem, akkor odavalót raknék bele.
VighLajos
Ja, igen, a pozicionálás miatt is: a kézivezérlőjében közel 42ezer objektum van. Léptetőmotoros hajtású a mechanika, semmiféle enkóder nincs benne, ha nem stimmel valami, akkor "túltolja".
Ezt úgy értsem, hogy egyszer beállítod referenciára a távcsövet- mint nálunk a CNC-ben a home pozicióra- aztán csak egy gombnyomás a kezelőn és a távcső beáll a keresett bolygó/csillag, akármire?
VighLajos
Így van!
Három csillagot felajánl a kézivezérlő. Meg kell keresni, a látómező közepére be kell állítani, majd enter. Jöhet a második csillag, enter, majd a harmadik, és enter.
Előtte a földrajzi koordinátákat és a pontos időt is be kell állítani, valamint azt a közel 45 fokban álló tengelyt (rektaszcenziós, röviden rektatengely) a Sarkcsillagra kell irányítani. Ekkor ez a tengely párhuzamos a Föld tengelyével. Ebben a tengelyben van egy újjnyi vastag, kb. 15 cm hosszú távcső.
Hasonlít a forgatható parabolaantenna felszereléséhez.
Ha minden OK, akkor a kézivezérlő adatbázisából kiválasztott objektumra rááll a mechanika.
Kivételek is vannak: ha rosszul van kiegyensúlyozva a távcső, akkor a motor nem bírja forgatni. Vagy ha a távcső beleakad valamibe. Ilyenkor borzalmas hangon elkezd süvölteni a mechanika, és az észlelő amatőrcsillagász borzalmas csúnya dolgokat mond.
Lehet kezdeni elölről a beállítást.
Fixen telepített mechanika esetén a pólusraállás elmarad, a többit mechanikától függően végig kell csinálni.
Röviden ennyi.
icmatyi
Keresek
1/8"-os (3.175mm-es) és
1/4"-os (6.35mm-es) tűgörgőket
0.5"-os (12-13mm) hosszban.
Néhány csapágyboltban érdeklődtem, de sajnos csak metrikusat tudtak volna adni.
Szerintetek honnan tudnék venni?
Köszönöm a segítséget előre is!
