Köszönöm a felajánlást!
Közben agyalok, hogy lehet mégis csak csinálni kellene, mert a BF20-hoz 12-es leszorítókészletem van, az M10-es menettel működik.
Ha ezekbe a 14-es horonyba valókba is M10-es meneteket fúrnék akkor csereszabatos lenne a már meglevő készletemmel.
Persze leszorítóból sosem elég...
w0hgtwf3w
Hát meggondolandó.
De ha kell akkor nyugodtan szólj !
icmatyi
Keresnék legalább 10mm vastag megfizethető áru hőálló műanyag lemezt. Amit azért lehet fúrni marni. Egy kis asztali reflow kemencébe lenne majd felhasználva és el kell viselnie a 200fokot ill. rövid távon a 250 fokot is. Kérlek ha tudtok ajánljatok már nekem valami jó anyagot beszerzési forrással együtt. Amit szoktak használni pl durostone anyagot hullámforrasztáshoz az megfelelő lenne, de az sajnos nem egy olcsó anyag.
Előre is köszönöm a segítséget!
54ip3ywec
54ip3ywec
Még esetleg peek lemez, az rövid ideig 300C° is bír.
http://www.umundum.hu/termekcsoport/peek" TARGET=_fnew>    forgalmazó
Muszáj műanyagnak lennie?
http://www.holes.hu/hu/muanyagok/technikai-adatlapok" TARGET=_fnew>Holesnál vannak jó anyagok de nem olcsók ezek sem.
Ha a teflon megfelelne, az viszonylag olcsó.
u3xrz0cut
Hát hogy mi az olcsó az relatív, de én is meglepődtem, hogy csak 7800 Ft kilója a teflonnak.
E körül van a Holesnál és a Quattroplastnál is.
Vannak műanyagok amik ennél drágábbak.
Viszont két fajta teflon létezik, gondolom ez az olcsóbb.
u3xrz0cut
nem lettem okosabb.
Azt hittem, hogy tényleg van olcsóbban valahol....[#rinya]
Horváth istvánnak az útmérővel kapcsolatban.
Én 8000 Ft-ért vettem, most is kb annyi az áfával és postával.
http://www.uni-max.hu/digitalis-hosszusagmerok/digitalis-merorendszerek/meroeszkozok/muhelyfelszerelesek/l/" TARGET=_fnew>Uni-Max
icmatyi
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Az alábbi cégeknél már én is érdeklődtem, eddig amit találtam legolcsóbbat az a Teraglobus-nál a PTFE teflon lemez 8000Ft/kg. Amit eddig ajánlottak az mind drágább anyag volt eddig:(
Egy és kétoldalas nyákpanelt honnan szoktatok venni?
Ha a táblás drágább, elvileg jó nekem a maradék anyag is, a lényeg, hogy 60X80 mm-es darabok kijöjjenek belőle.
Anno kölyökkoromban kilóra vettük ezeket.
Előre is köszi.
Tibor
A valamire való elektronikai boltok ma is tartanak.
Itt a fórumon pedig keresd Egyújabbgépépítőt.
