Sz.József
3ihs2v23
9npx2xk89
Nézd meg a cncdrive.hu-t ott pontosan méretre is vágják.
Sz.József
Köszi, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a vaszinesfémnél ~600Ft-al olcsóbb kilója..
Kicsa
Sziasztok! Keresnék kábeleket léptetőmotor bekötéshez. Kértem árajánlatot de nagyon húzós számomra,például a LIYCY 7x0,5 kábelre közel 1000 Ft/méter jött ki. Keresnék hasonló kategóriában kábelt,nem baj ha használt. 6 ér szükséges mininmum,illetve árnyékolás. Vékonyabbat nem szretnék,picit vastagabb még beleférne esetleg.Jó lenne a LIYCY,YSLCY és hasonlók. Maximum 3*3 méterről lenne szó. Ha nincs más,bolt elérhetőség is érdekelne ahol enél olcsóbb lenne...Köszönöm!
Sziasztok : Tippeket várok olyan ipari csatlakozópárra apa -anya  (" tuchel" ) ami lehet kerek, lehet négyszögletes,  és forrasztásos technikával 12*0.5 mm2 es hajlékony vezetéket képes fogadni. Az egyik fele szabadtéren lesz ( lehet hogy nylonzacskóval levédve )  Áramterhelés = 10 mA
A 12*0.5mm2 es kábelt csak a mechanikus ellenállóképessége  indokolja  ( 20 méteres analóg hőmérsékletmérő szonda LM 35 tel mindegyik pont tömszelencézve és egy 20 m es függőleges kútba leengedve .  Már két egység működik de praktikusabb lenne ha a kiolvasó egység az irodában lenne és csak a méréskor lenne csatlakoztatva
Az SP2110/P12 apa + SP2112/S12 anya /panel/ csatlakozó párosból van készleten kb. 30 pár. 1720,- +ÁFA/pár.
IP68
Nem tudom milyen szabad rabló cégnél vásárolsz, de pont tegnap vásároltam 20 méter 4x0.5 LiYCY kábelt 4900ft-ért (245Ft/m)
Ha a dupláját veszem akkor sem 1000Ft/m.
15 pólusú D sub csatlakozó nem lenne megfelelő a teszkos zacskós szigetelőszalagos kombóhoz ?
9 pólusút apa anya csatlakozót vettem házal együtt 200Ft-ért összesen.
A 0.5-os kábel simán beforrasztható és olcsó is.
 Köszönöm Küldöm a megrendelést de hogy "olcsó"legyen kiegészíteném egy pár dologgal
Kicsa
Esetleg tudnál adni egy elérhetőséget? Jó privátban is.Én s vásárolnék ott,ilyen árakon...gyanítom hogy a 7*0.5-ös akkor olyan 500 Ft/m-nél nem lehet több... :)
Köszönöm szépen!
Elektro Fókusz ྜ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság    2600 Vác, Kápolna u. 21.
Szia
Rablás ide rablás oda az ára szinte biztos hogy közeliti az 1000-et/m .Az okát ne kérdezd :)
Szia
A H1-hez 5 ( öt ) ér kel , dobozon belül össze van kötve a tekercs vég ( mérd ki egy ohm mérövel ) ne költsd feleslegesen a pénzed .
