Nem biztos... körbe kell nézni... némelyik kínai - mert minden kínából jön :) - akár ingyenes póstával árulja, de ha gondolod, add meg a típust, és rákérdezem a kedvenc csapágyárúsomnál [#nyes]
43pbwjg8s
Vikto!
A Sertekapun vagy az APEH mögötti csapágyboltban is találsz. Kínait is.
Ha más nem, rendelésre.
v2vhwz32z
Úgy látom ilyet tudnak vágni
Szénacél (ST 52, ST 37, HARDOX): 0-20 mm-ig
Nekem is készül pár rajzom, amit lehet itt kellene vágatni.
Közben ha pl. van benne 8-as furat azt is ki tudják lézerrel vágni ?
bvadkrcds
SMD forrasztásban szeretném a segítségeteket kérni.
Ilyennel szoktam forrasztani, de nem az igazi.
http://www.testberichte.de/imgs/p_imgs/Conrad+Electronic+Voltcraft+LS50-59-59358.jpg" border=0>
Mit ajánlanátok helyette, és hól lehetne beszerezni?
SquirrelTech
Ugyanezt, csak másmilyen, esetleg eredeti Weller heggyel... :)
mi a baj vele?
ami nekem gondot szokott okozni, az az, hogy nem elég nagy a teljesítménye, 40W körüli motyóval max smd de az is csak normal pad-eken mert ami már be van kötve a teljes gnd-be azt nem tudja átmelegíteni,mióta megvettem a TME által forgalmazott forrasztómotyót 80W os.. azóta ilyen gondom nem igazán van... 2mm es hegyel forrasztok mindent :) smd ezerlábú procitól kezdve a lábasjószágokig
http://www.tme.eu/hu/katalog/artykuly.phtml?search=forraszto&idp=1#cleanParameters%3D1%26search%3Dsp-80d%26bf_szukaj%3D+" TARGET=_fnew>SP-80D forrasztóállomás és motyói
És a BGA-t hogy forrasztod ezzel a hegyyel? [#nyes][#nyes][#pias]
vicceske :D
persze bga-t sehogy, ha nagyon kellene van forrólevegős állomásom... de azt inkább meghagyom a profiknak :) bár biztos megfelelő folyasztószerrel rezsón is menne, mondjuk tervben van egy beforrasztó kemence készítése
BGA-t csak kemencében lehet, de bármi más SMD-t jól lehet.
Én 4mm-es heggyel és sima 50W-os magnetosztátos wellerrel szeretek forrasztani mert azzal az ellenállás mindkét végét meg tudom olvasztani egyszerre :)
ja és fő előnye a széles hegynek, hogy jobban tartja a hőmérsékletét.
Van tű vékony hegyem is, de azzal még SMD-t sem nagyon szeretek forrasztani, mert lassan melegíti fel.
na igen, mert az odadurrant, ha vonod el a hőt tőle az a jó a wellerben, nekem is van a fiókban 2 db :) ki nem dobnám az istenért se! szépen el vannak csomagolva hátha kellenek még :)
bvadkrcds
Szia, Frob!
Egy kicsit precízebb pákára lenne szükségem. Ezzel is megoldható, de nem az igazi. Az ezerlábút könnyű forrasztani, de sok kis aprót már nehéz...
