Csak kínai lehet....
Ezek éhbérért dolgoznak..
Nyilván kell próbát venni, mert 1-2 tizeddel ha vékonyabb lemezből van hajlítva máris szívás terhelhetőségileg.
Nekem a görgők csapjai szoktak kifordulni ha nagy a terhelés. Márpedig nálad is számítható.
Sűrűn rakd a fiókokat, hogy ne tudj sokat pakolni rá :)))
Én is ettől tartok, hogy hamar megadja magát valamelyik része. Amúgy nagyon lapos fiókokat gondoltam, hisz pont ez a lényeg, hogy csak 1 rétegben legyenek a cuccok. Lesz olyan is aminek csak 15 mm lesz a belmagassága. Abban is elvesznek a 10-es kések.
Ezek 1mm-es lemezből vannak, az már nem annyira vékony. A hajlítás sokat merevít rajta.
Ha meg kibuknak a tengelyek , majd szaladok esztergályoshoz.. :))
nffab2gnr
a 15*15 mm-es keményfa csúszó nincs 90 ft.Ha bútorlap távolságra teszed nem bukik le az eleje.Persze ha nem húzogatod naponta százszor,akkor a kínai csúszó is kibírja.De a bútorlap előbb behajlik a súlytól mint a fiókcsúszó tönkremenne.[#ejnye1]
A behajlástól nem nagyon tartok, mert a fióknak előlapot is gondoltam feltenni, az kellően merevíti a hosszabbik oldalt. A MÉH telepen sokszor látok kidobva jóképű eloxált, lapos alu profilokat, az éppen meg is felelne a célra.
Jut eszembe, minek a rövidítése a MÉH??
A MÉH telepen nem tudták megmondani :(
Nahát!! :))
Tehát akkor: Melléktermék És Hulladékgyűjtő
Hogy én ezen mennyit gondolkodtam....
Sosem tudtam... :))
y32xvkj9j
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni! Hol lehet kis tételben venni ill. méretre vágatni aluminium lemezt és aluminium profilt. Köszi! Üdv!
y32xvkj9j
Ja 10-es és 20-as lemezről lenne szó.
A profil pedig 20x300x700 felül "T" nútos
Olvass vissza, volt róla szó! Azt hiszem, az adok-veszek topicban.
e7c897sd8
Kihagyhatatlan ajánlat. Akinek digitális útmérő kell a gépébe. 600 mm úthossz, pontosság ± 0,05 mm. Akciósan 6390 forint.
http://www.uni-max.hu/specialis_ajanlat/" TARGET=_fnew>útmérő
Én csak az 1000 mm-est látom akciós áraon a havi listában, de ott is:
"Vételár áfa nélkül: 9 000 Ft 87,80 €"
http://www.uni-max.hu/digitalis-merorendszer-1000-mm/d/" TARGET=_fnew>valami nem stimmel...
