Gyerekek, nem tudjátok véletlenül, hogy az ilyen olcsóbb fióksínek mennyire működnek jól ha relatíve távol vannak egymástól a párok.
Gondolok itt a befeszülésre.
Egy 80x30cm-es bútorlap 30cm-es oldalásra szeretnék feltenni síneket.
Illetve ha valaki ismeri a sínek "legolcsóbb" beszerzési forrását akkor kérném ne tartsa magában.
Köszi. :)
Ja ami lemaradt... természetesen nem cnc-hez lenne, hanem ténylegesen fíók mozgatásra.
Szia Laslie
Nézd meg a Dr Sándor utába 999-be azt hiszem ott egész olcsón van. De majd még a fatert megkérdezem hol szokott venni.
Már itt Pécsett gondolod a 999-ben ?
Az nem a Hungária úton van ?
Kérdezd majd meg az öregedet, hogy mit tud az árakról, bár ahogy lenni szokott pesti beszerzésben szerintem olcsóbb lesz az.
A múltkor lemaradtam egy tételről. Valami kiárusítás volt 90 Ft-ért páranként.
Bár a legjobban az érdekelne, hogy használható e ilyen fesztávolságnál normálisan, mert lehet hogy elbukik a tervem emiatt. Talán le kell mennem 60 cm szélességre, aztán még az sem biztos hogy jól muzsikál.
OK Holnap megkérdezem ha elfelejteném küldj egy e-mailt!
nffab2gnr
Azt még nem tudom, de biztos hogy 100 páron felül lesz.
Egyelőre a méretet sem tudom biztosra, csak most kezdek el gondolkodni azon, hogy miképp tudnám nagyobb rendbe vágni a szerszámaimat, mert már az agyamra megy hogy "ömlesztve" van egy rakás késem meg menetfúróm és semmit nem találok meg.
Mennyid van fölösbe és milyen méretűek ?
1250x450 mm-es lapon van a billentyűm, meg egy kis kupleráj..
Ha 1/4 és 3/4 közt fogva húzom-tolom akkor műxik.
pedig ez csak ideiglenesen, hevenyészve van iderakva 3 éve :)
Szóval akkor Te is úgy vagy, hogy minél több felületed van pakolni, annál nagyobb rumlit hagysz....
A zsenikre jellemző mentalitás.
Akkor megpróbálkozom a 800x300-as rendszerrel..
Köszi az infót, biztató a dolog... [#wave]
Egyébként a jelszó: csercsics
a 45cm-es fehér 450 Ft/pár körül van..
Ugye görgősről beszélünk és nem golyósról?
Görgős kell majd, de csak az ára miatt.
450-ért elég drágán vetted. 200 alatt láttam már több helyen, de amit most találtam http://www.vasalat.com/index.php?page=shop.browse&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1" TARGET=_fnew>EZ meg egészen elképesztő. Hogy a fenébe tudják ennyiért adni ?
Nyilván hülyeséget írtam...a 90 Ft tényleg nem semmi.
j3rx6bsjd
Bas..us mifelénk a festő hozzá se nyúl ennyiért és akkor még hol van a termék előállítás+az alapanyag.
