Fémöntés házilag
3szwbavt
szia. nem drágább a szilikát paplan vagy lap, és nem kell felfűteni semennyi tömeget, ellenben mármilyen samott megoldásánál. a felfűtés elinditásától számítva, 3 percen bellül már fehéren izzik az olvasztó fala, és nyomja rá a tégelyre a meleget. ellenben a samott falat fel kell elöször fűtened. nekem a régi kis hordozható olvasztóm 3mm es drót 50x50 mm es hálójából volt tekerve 4 cm vastag szilikát paplan fala volt, és azzal jártam a nyári aluminium szimpoziumra önteni a szobrászoknak a táborban. ebben az évben is megyek kecskemétre 1 hétre.
coating fekeccsel kentem le a belső felületet hogy ne szöszöljön a paplan.
3szwbavt
nem kell, nem is szabad a kaolin vagy szilikát paplan külső és belső felére samott takarás. egy vashordóba csináld. ás a rath nál kapható 61 cm széles paplanját vedd, szerintem. én épp ma megyek venni 6 dobozzal, az 6x 21 méter, 61 cm széles 4 cm vastag 1400 mat féle.
ez, ha vigyázol rá örök élet + 1 nap.
Köszi válaszod,tehát egy kisseb hordót kettévágok és kibélelem ezzel a paplannal és ennyi?Belül már nem is kell semmilyen fedőanyag?
A 6-os oldalon (2515) vbodi fórumtársunk mivel szigetelt?adren emliti a kaolint,igaz ő a kész kaolin paplanra gondol de innen kiindulva a kaolin post is lehetne jó hőszigetelőnek használni,nem?
3szwbavt
én egy kb 100 literes hordót fogok úgy 60 cm magasan elvágni, és az aljára lerakok 5 cm vastag etilszilikát lapot, az most 5000 ft, rá középre egy kettétört samottéglát, egymásra, az 12.5 x12,5 x 12,5 cm es samott tömb lesz ügye, körbeveszem a téglát 5 cm magasan kaolin paplannal, alsitra 1400 2.5 mm vastag 148 as sűrűség, és aztán ebből a paplanból vágok 7 cm széles csikokat, 20 méterest, mert a paplan olyan hosszú, és azt körbefektetem a hordó falánál. csigába fektetve lapjára. aztán ezt lekenem coatinggal, és kivágom a hordó oldalát a lángcsőnek, és kivágom a paplant késsel és annak a csőfalát is lekezelem a coatinggal.
a tetejére én kvs 10 cm es etilszilikát lapot rakok, mert van még, de pld a hordó felső részéből lehet úgy is csinálni tetőt, hogy elvágod a palástot, és csigába a alsitrát feltekered 7 cm vastagságban és beletekered a fémpalástba, és középen hagysz kb 15 cm-es lyukat, és hőálló szegekkel a falát kintről befúros sé kint a fémhez hegeszted. ezek a szegek a paplan falában tartják a cuccot hogy ne essen be. és ezt is le kellene kenni coatinggal.
mi az a post? a kaolin post?
ncw4w5nca
Igen, ismerem a tűzálló szigetelő anyagokat, és biztos hasonló módon fogom építeni a következő kemencét mit te. A samott kemencét közel húsz éve építettem. Akkor még nem ismertem a modern anyagokat, na meg segítségem sem volt. Mégis sikerült kiizzadni egy remek léghevítős kemencét, ami a mai napig üzemképes, és a léghevítőnek köszönhetően igen jó hatásfokú.
ncw4w5nca
De kell. Coating néven árulja a Rath (Coating = bevonat) ezzel kell lekenni a paplant. Ettől kopásálló lesz, pormentes, javítja a felület hősugárzását, így javítja a hatásfokot, és csökkenti a falazat hőterhelését.
ncw4w5nca
vbodi kalcium-szilikát lappal szigetelt. A kaolin paplan kis testsűrűségű szálas anyag, ami önmagában megáll. A kaolinpor csak kötőanyag vagy víz hozzáadásával lehet alakra formázni, ekkor a sűrűsége hasonló lesz a samottéhoz:(
Üdv ! Most már csak megkérdezem :) Mit is jelent az a léghevítő ? Hulladék hővel előmelegített égéslevegőt ?
ncw4w5nca
A léghevítőben átáramló füstgáz előmelegíti az égéshez szükséges levegőt.
ncw4w5nca
Ez egy gyűrű alakú légjárat, amin keresztül ventilátor nyomja be a tűztérbe a levegőt.  erre a gyűrűre kívül, és belül hőátadó lemezek vannak hegesztve.Alul és körbe egy palást van, ami a füstgázt tereli, a felső része pedig le van szigetelve. Ez a szerkezet rá van építve a tűztérre. A gyűrű közepén lehet behelyezni a tégelyt, ami üzem közben le van takarva egy samott lappal.
3szwbavt
Köszönöm! Erre gondoltam . Az adok veszek ben volt is hirdetve hasonló , képekkel .
h37us96an
Csak érdeklődés képpen kérdem. Szeretnék érméket, plaketteket késziteni oly módon hogy szilikongumi öntőformát használok fel. Kérdéseim:
- Mennyibe jönne ki egy kis kemence féleség amivel 1-2 kiló fémet lehet olvasztani?
- Milyen fémet lehet használni a szilikongumihoz? Ha jól tudom 270 fokig jó.
- Van-e oylan eljárás amivle az igy kiöntött érme, plakettet felületkezeléssel arany, bronz, réz stb szinre lehet varázsolni?
Minden info érdekel! Kösz előre is
Gábor
