Fémöntés házilag
3vv2btrhv
Köszi , támogatom !
rc2wh7kc
2-3 hetente megyünk anyagért,akkor tudom megkérdezni.De ha, hamarabb vagy rá kiváncsi,felmész az alvin-plast.hu-ra
Hőálló szerszámkészítés rovatban ráirsz a vegyészre!
Szedlay Pál
Rövidre zártam a dolgot.Felhívtam  a vegyészt és személyesen megbeszéltem vele a problémakört.
Természetesen nincs ilyen poliurethan gyanta.
Ez így félre vezető információ. Valóban bele lehet önteni a gyantába ami ekkor elszenesedik és ki lehet dobni. Csúnya felületű és nem mérethelyes darabot kapunk. Ilyen alapon fába vagy szinte bármilyen anyagba önthetnénk.
Egyébként felajánlotta " laacika" keresse meg és adnak neki minta anyagot. Illetve felhatalmazást kaptam, hogy az elérhetőségét közöljem.
Molnár József, nullahathúszötvennyölcharmincháromkilenchatvanöt
Szia.Nem lenne baj ha küldenék egy mailt,benne egy rövidke videóval hogy az öntéssel kapcsán mi lenne az elképzelésem?Igy könnyebb lenne a segitség.
Szedlay Pál
3szwbavt
elnézést mindenkitől, az emailom nyitott, oda lehetett volna írni, és mindjárt meg is kaptam volna... ide azóta nem léptem fel... aki írt nekem, annak válaszoltam, volt, hogy telefonon is beszéltem vele. mégegyszer bocs!
3szwbavt
Berény úrnak nem jó az emilje, és nem tudtam neki írni, ellenben az enyém jó és ő nem írt nekem. Ha gondolja írjon.
ncw4w5nca
Kedves adren.
A kérdéseimet azért teszem fel a fórumon, mert itt is várok rá választ. Ezt teszem abból a megfontolásból, hátha érdekel mást is, és neki ne keljen újra megkérdezni. A kérdésemet több mint egy éve  tettem fel, és nem kaptam rá választ. Miért kellene nekem azt gondolni, hogy email-ben  majd kapok?
Ui:Kérném az Admin-t hogy törölje az email címemet, mert nem tudom beírni az aktuálisat. Köszönöm:)
Üdv. Berényi József
3szwbavt
oks, igaz igaz...
likapodium, a Mars-nál, asszem 40 kg az árát nem tudom, nekem évekig elég, tán 7500 ft.
alura ott (MARS) van só, gáztalanitáshoz, de jó a sima háztartási só is
a viaszt én a RATHnál kapható T5 ös 0-1 es samott örleménybe és gipszbe + víz ágyazom, elötte lemosom babaszappan habbal, akkor nem dobja le a keveréket és nem lesz mikrolevegős.
a keverék aránya 10 liter víz, 8 liter csakis széria heilderberger modell vagy stukatur gipsz, (a többi rossz) és 13 liter T5 samott. ennek egy tejszin állagunak kell lennie.
660 fokon égetem, akkor az elemi viz is eltávozik, 10 óra alatt megyek fel 660.ra, és tartom kb 30 órát, 50 fok lépcsővel, vagyis lemegy 610-re, bekapcsol, felmegy 660 ra kikapcs és ez megy 30 órát, aztán ha a beömlő salszni már nem galambszürke, hanem fehér vagy rózsaszin akkor kikapcs és lehűtöm, én hidegen öntök, mert akkor jó a gázáteresztő képessége a falnak de ez anyag és darab kérdés is...
a viaszom, méhviasz, kolofonium, és montánviasz keverék. de ez is kisérletezés tárgya, mert ha nem jó a nagy zsugor akkor meg más kelllene.
a cirkon az mire kell? nem dolgoztam még vele.
üdv!
ja, most épitek egy 660 literes égetőt, elektromosat, és egy új olvasztót, 40 kg bronzra, az kb 25 kg alunak felel meg, az gázos lesz. mindezt Rath alsitra mat 1400 paplanból. 15 cm paplan, belül coatingal merevitve, (tejföl sürüségü védőfesték)ez a fal 15 cm, és kivül 5 cm KVS vákuumformázott lappal fedem. 6 oldalas fűtés, 10.5 Kw-os.
ha kész, gyertek. nemsoká nyilik a kiállitóterünk és a nyitott műtermünk, ahol végig lehet nézni hogy lesz gondolatból lépésenként szobor. homokformás, és viaszveszejtétes eljárásokkal.
3szwbavt
amugy már több forumról többen voltak nálam, volt aki itt is aludt, és fotózott filmezett, rajzolt jegyzetelt, nemrég inditotta az öntödéjét, és szépeket önt, napi szinten kérdez, telefonál, emilben fotókat küld hogy mi a baj stb.
nemrég ötvöztem a Fég Army fegyveröntő technikáját, at ékszeröntési megoldást a szoboröntési tematikával, és jelenleg a 3 féle viaszvezsejtéses öntés ötvözésének finomitásával ügyködöm, még a vákuumozás van hátra, de megvan már a szivattyú, 0.7 torr, és a kamra is, 40 cm átm. 50 cm magas cső, 3 cm vastag plexi tetővel allul egy vibromotor lesz, és ki tudom majd a gipsz samott viz keveréket vákuumozni hogy 0 legyen a levegőbuborék.
3szwbavt
persze ez ipari formánál nem akkora követelmény, de jelenleg ott tartok, hogy egy samottgipsz öntőbugában van 80 kis szobrom, 0.7 mm vastagságig a viaszformék, kb 15 cm nagyságú szobrok, és precizen kifolyik minden, még ha egy szobor tömör is és finom karjai vannak közben vagy repülős csipkeszerű haja pld.
átrepedés nincs, pedig a szobrok 1 cm-re vannak egymástól, egy 30cm átm. x 45cm magas henger bugában van 80 db szobor bezsúfolva. nna remélem valamit írtam is ami kellett ide, ha valaki szeretne kérdeni, akkor irjon az emilemre és akkor feljövök ide, és itt válaszolok... üdv urak!
Szia.Jó látni hogy vannak akik nem rejtik-titkolják a technikát..a fórumról jó pár embert érdekel az öntés..attól pedig szerintem szerintem nem kell tartani hogy valaki veled konkurálna..szóval most már lessz kitől kérdezni..Köszönjük....
