Fémöntés házilag
barhz9bni
Technikailag szerintem nem lehetetlen, csak a magas hőfok speciális kezelést igényel, mert ekkora energiánál már az anyagok nagy része olvad.
ncw4w5nca
Hali. Nem akarom letörni a lelkesedésedet, de szerintem ez a kemence fűtésmód hobbi szinten nem kivitelezhető.(anyagok beszerzése, ár, helyigény, olvadékkezelés, napkövetés, stb...)
wm94bppdn
A napfény Magyarországon, júniustól szeptemberig, 10 és 15 óra között, merőlegesen érve a felületet kb. 1kW/m2 energiát ad le. Saját öntési tapasztalatom alapján állítom, hogy jó pár (mondjuk, legalább 5) kilowatt teljesítményre szükség van. Ehhez -kerek tükröt feltételezve- úgy 2,6 m átmérőjű tükör kell. Egy ekkora szerkezetbe, ha egy kis szellő is belekap, viszi, mint Floki a lábtörlőt. Ez a negatív oldal. A jó oldal az, hogy ekkora parabolák léteztek a műholdas tévével, vagy adatátvitellel foglalkozó cégeknél, és mára ez a technika részben elavult. Ha lehet találni offszet kivitelűt, az szerencsés, mert a fókusz az antenna alatt van, belevilágíthat a kemencébe. A napkövetés talán lehet valami kézi, kurblis is.
Sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint egy gázégő...
VighLajos
Valószínű, hogy mire elkészül, többe is fog kerülni, mint a gázégős, viszont az árát soha sem fogja behozni.
Lásd: napelem, napkollektor.
VighLajos
Pár éve elmentünk Kapolcsra. Ott volt kitéve egy "napkonyha": kb 1 méter átmérőjű, legyezőszerűen szétnyitható (szállítás-tárolás miatt) parabolatükör, a fókuszában egy lábasban lecsó-alapanyagok keveréke.
... az eső éppen szemerkélt...
Megjegyeztem, hogy erre ma nem kellene vacsoravendéget hívni...
barhz9bni
Rengeteg kidobott tükör van, üvegvágóval könnyedén vágható.
barhz9bni
Vessetek egy pillantást erre:
Napmelegítéses elven működő kerámiaégető kemence
http://tinyhousepottery.com/wp-content/uploads/2010/08/solar-kiln-concept.png" border=0>
http://tinyhousepottery.com/wp-content/uploads/2010/08/solar-kiln-concept-plans.png" border=0>
barhz9bni
Kérlek nézd meg te is! Ez nagyjából 6 kilowattos. A belső kamra folyamatosan forogna, ahogy elnézem.
wm94bppdn
A tükrök az emberhez mérve úgy 150x100 cm-esek, és mivel síktükörnek látszanak, a vetített fény is ugyanakkora. A kemence nem lehet sokkal kisebb, mert elvész a hő. Szerintem ekkora kemencéhez a 6 kW nem elég.
Azt gondolom, hogy a gyűjtőtükör, vagy sokkal több, kis méretű elemi síktükör elengedhetetlen.
Egy 3 mm-es üvegből készült 8-10 centis tükör-csíkot valószínűleg meg lehet hajlítani úgy, hogy a fókusza pár méteres legyen, Ha ilyenekből állna egy jó nagy csíkos "parabola", ahol a csíkok között a levegő átjárhat, akkor talán nem reménytelen. A tartószerkezeten a tükörcsíkokat oldalirányban állíthatóra kell kiképezni, a csíkokat a két végükön fixen, középen pedig állíthatóan kell befogni. Hangoláskor egy kivételével le kell takarni a csíkokat. A napkövetéshez vagy az egész monstrumot, vagy összehangoltan az elemi csíkokat  lehetne forgatni egy tengely körül(pl. az elemi tükrök hossztengelyén tárcsa, és végigfutó zsinór). Ha a másik tengely dőlése a szélességi körnek nagyjából megfelelő, akkor lehet fix.  Szép projekt lehetne!
barhz9bni
Igen, a tükrök mozgatása bonyolult, de ha hőtechnikailag nem jó a kemence, fölösleges nekiállni. És ez egyenlőre még kérdéses.
barhz9bni
Valakinek van valami ötlete? :)
ncw4w5nca
Jó volna tudni, hogy mire akarod használni a kemencét? De egy biztos, a napenergiát ilyen célra felhasználni nem egyszerű.
barhz9bni
Szia, üvegolvasztásra :) 650-800-1200 fok 2-3 órás, néha 5 órás hőntartással munkatárgy(ak)tól függően.
nah5a9frh
Sziasztok!kérdésem lenne bronzöntéssel kapcsolatban.Ami rendelkezésemre áll 150×100×400mm elektromos  fémedző kemence ami elméletileg tud 1200 Celsius fokot.+ 40-50 kiló kiütött,használt bronzpersely,forgácsolásból származó bronzforgács.Otthoni körülmények között szeretném leönteni 30-40-50-60mm közötti rudakba .Kérdésem az,hogy hogyan fogjak hozzá,vagy a rendelkezésre álló kemence egyáltalán alkalmas-e ilyen célra,érdemes-e foglalkozni vele?
