Fémöntés házilag
3vv2btrhv
Nincs rá fizetöképes kereslet .
Révész Richárd
ncw4w5nca
Nézd , mindenki azt tart meg magának amit akar:) Viszont ha egy alapkeveréket közzéteszel,  ami általánosan ismert, azzal még nem sérült volna szabadalmad. Na meg akkor elmondhatnád hogy segítettél:)
ncw4w5nca
Fogtechnikai tankönyv, és egy régi könyvben is találkoztam már vele, ami ötvös szakmáról szólt. sajnos a címére már nem emlékszem.
ncw4w5nca
http://www.sasovits.hu/cnc/ontes/ontes.htm" TARGET=_fnew>Ezen a honlapon mindent megtalálsz magyarul, amit a veszőhabmintás öntésről tudni kell:)
ncw4w5nca
Nézz meg több forgalmazót, és akkor lesz viszonyítási alapod:) De szerintem nem rossz ár.
ncw4w5nca
Ja, van másik magjel is. A képen nem láttam, és azért kérdeztem:)
ncw4w5nca
Most már látom, csak megzavart, hogy a magjelhez befolyt az alu:)
ncw4w5nca
Nézd meg a 2588-asban említett videót ott fekecset használnak a felület finomítására( szórópisztollyal hordják fel)
zv42bkt7i
Köszönöm a segítséget mindenképpen megnézem.Körzővel és két vonalzóval kilehet szerkeszteni formát papírra?Hogy az kivágva és a habra rátéve megkönnyítsem a dolgom a körberajzolással,nem bonyolítani akarom csak azért hogy legyen valami mértani alapja.
A habon is lehet frankón rajzolni vékony filccel.
Én 30mm vastagból építettem a H-qudrokopteremet.
zv42bkt7i
http://www.youtube.com/watch?v=ZlUGH_em_pA
Ebben a videóban a gipsz a felület finomításáért felel?
robroy007
ne felejtsük azért el, hogy ha jó a minta felületének bevonása és kibírja az öntésig a homok nyomását akkor a mag anyagot előre el lehet már távolítani nitró higitóval a gipszből!!
ezzel megspórolva a fölösleges illetve káros zárvány képződést a maganyag égése következtében
persze nem közvetlen öntés előtt oldjuk fel a habot és nem is tökig öntve a formát oldószerrel, mert akár pár cm3 is elég rengeteg hab kivégzéséhez
k6fbrh8z5
Üdvözlök minden fórumozót, ma regisztráltam annak reményében, hogy hátha itt hasznos tanácsokkal látnak el. :)
Egy egy teknőt szeretnék önteni minél kisebb falvastagsággal(3-4 mm) alumíniumból.2500 x 800 mm es méretben, kb 350 mm es oldalmagassággal.
Ez megoldható?
sasi
Üdvözöllek a fórumon.
A kérdésedre a válasz nem!
Hegesztéssel viszont könnyen elkészíthető a "teknőd"
