Fémöntés házilag
Áhh én úgy döntöttem hogy a magok azok gyantás homokból lesznek :)És kisütöm őket elektromos sütőben mert azt jól lehet szabályozni hőmérséklet szempontjából :) A külsejét pedig bentonitból fogom elkészíteni és ebbe lesznek belerakva a magok :)
Mind e mellé ha 3D ábra is tartozna ami forgatható akkor még jobban látnánk, mivel az jobb féltekés dolog, ez meg bal. :)
ncw4w5nca
Bentonitból, vagy bentonitkötésű homokból?
bentonitkötésű homokból bocsánat :) Annak még majd egy receptet kellek keresni miből menyit kell bele rakni :)
3vv2btrhv
Házilagos kivitelezést nem ajánlom , a gázosodás valóban probléma , és a mintakészítés az valóban egy külön szakma . Ezzel nem a kedvedet akarom elvenni , csak felhívni a figyelmedet a buktatókra .
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GXSCx50LlNo&feature=endscreen" TARGET=_fnew>ITT mutatja 02:25-től a szén dioxidos "kezelésnek" egy egyszerű módját.
http://www.youtube.com/watch?v=dhPJqgyCKaE" TARGET=_fnew>ITT meg,a mégegyszerűbb palackos CO-s kezelést mutatja,14:10-től.
xsugix
1 Kg homokhoz 120 gramm porrá őrölt bentonit szükséges. Ez szintén videóból derül ki, a PSoft által linkelt sorozat egyikéből. Érdemes végignézni a sorozatot, nagyon érdekes, és látványos is. Na meg lehet belőle lesni a dolgokat.
Amint lesz időm végig nézem :)
Igen,nagyon jók ezek a videók!
Szépen végig lehet rajtuk követni az egyes munkafolyamatokat.
Sok apró fortélyt,"titkot" is elárulnak,amiket máshonan nemigen tud meg az ember.
Egy-egy "munkadarabon" keresztül végig mutatja a technológiát.
Meghát,a...látvány,sokszor minden leírásnál többet ér.:)
Köszi a videókat és a tanácsokat.A polirozást nem tükör felületre értem,csak a nagyon durva öntési szemcséket akarom eltüntetni,és viszonylag sima felületet szeretnék gépmunka után.Itt egy pár kép arról amit szeretnék önteni.http://www.ostmobile-shop.de/epages/61489198.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61489198/Products/111070104  A műhely ahol csináltatnám azt mondta,hogy azért kell magnéziumos alu ötvözet,hogy ne legyen zárványos,mert a si-al ötvözet "bekukacosodhat" bármit is jelentsen ez.A CO2 rész így már érthetőbb volt de a samottliszt helyett még mit tudnék használni?Milyen állagúra keverjem a samott+vízüveget?
Ha megnézed a videót ott látszik hogy épp hogy csak nedves legyen hogy ha össze szorítod a markodban akkor össze álljon.
ncw4w5nca
Samott helyett használj homokot. Ha kötteted vízüveggel, akkor nem kell túl finom homok, mint ahogy a videón látod Talkummal bedörzsölve lehet a felületet javítani. Ha döngölhető a homok, és nem önthető, akkor csak a magot kell szárítani, a külső héjat nem.
És fekecsel bevonni azt nem lehet vagy azt csak kimondott ilyen elvesző mintás öntéseknél lehet alkalmazni ?
ncw4w5nca
Nem tudom:) Ki kell próbálni. Ha jól tudom, vannak fekecsek, amivel a homok felületét lehet finomítani, de ezen a téren nincs tapasztalatom. [#nemtudom]
Ez a forma hintőpor ez olyasmi féle mint amivel a videóban is bekeni a formát hogy könnyebben szét lehessen szedni ?
