Fémöntés házilag
xsugix
Igaz, ami igaz, de jobb félni, mint megijedni. :)
De kb. 2 héttel ezelőtt én is hasonlóan próbáltam előadni az első repülésétől rettegő páromnak, hogy arányaiban a légi balesetek száma sokkal kisebb, mint a közúti. Hát nem mondanám, hogy nagy sikert arattam.. [#vigyor3]
Gondolom, hasonlóképpen alakul az aluminium öntés, kontra sültkrumpli sütés is.. :)
Miért nem azzal győzted meg, hogy még egy repülő sem maradt fent? Vagy leesett vagy leszállt. :)
Hát a forgácsoló szakma is enyierővel éppugyan olyan veszélyes :) Amúgy köszönöm a válaszokat illetve a linket :) Majd még lesz kérdés csak késöbb azokat még össze kell szednem :)
Am nem ötvözni akarok csak olvastam hogy az javítja a forgácsolhatóságot :) Alu az majd késöbb jön egyenlőre a kohón dolgozom vagyis elképzelés és anyag beszerzés ügyileg állok még :)
Egy kérdés mindjárt itt az elején hogy elkezdtem nézni a videókat :) Ő itt miféle homokot használ hogy fekete ? Ez a homokos kérdés még úgyis fel fog jönni a részemről mikor a magokat csinálom illetve a formát :) Meg miért hintőporozza be a formák tetejét ? :)
xsugix
Szerintem a homok a rengeteg öntéstől feketedik be. Egy-két videóján látszik is, mikor új homokot használ, öntés után a munkadarab körül 1-3 cm vastagságban befeketedik a homok. Egyébként ha jól emlékszem eleinte egy homok-betonit keveréket alkalmazott, később tért át a készen kaphatóra, de az is ilyen világos színű volt. De ha mégse, majd aki rájött, megmondja.
Hintőpor a forma szétválasztása miatt kell, hogy ne tapadjon össze a két fél, illetve a beágyazás előtt a mintadarabokat is hintőporozza (nem mindig látszik), így azokat is könnyebb kiszedni a homokból.
Aha értem akkor ezek szerint ő ezt a gyantás homokot használja amit néztem öntészeti oldalon de csak feltételezem.
ncw4w5nca
Nem hinném, hogy gyantás homok. A gyantás homokot házi körülmények között nem szokták használni. Drága, és körülményes az otthoni kezelése. Azt hogy konkrétan ez a homok mitől fekete nem tudom, de a vasöntésnél kőszénlisztet adnak a homokhoz, ami redukálóan hat az öntőüregben. Ezenkívül, a homok kötéséhez a bentonit helyett használnak más kötőanyagot pl. melaszt, vagy más szerves anyagot, ami öntéskor elszenesedik. Hintőpor = talkum (síkpor) :)
xr54ua7n2
Véletlenül nincs egy fotód az öntendő alkatrészről?
Még nincs egyenlőre az alakját azt ki kellene találnom még a belsejéről most készülgetnek a rajzok :)
Áhh értem és akkor ti otholra miféle fajtát használtok ? :) Valami jóféle receptet ha megosztanátok persze ha nem titok :) Meg gondolom akkor a külső homok jó magnak is vagy oda más összetétel kell ? Mert azt tudom hogy azokat meg szokták sütni vagy hogy mondjam :)
ncw4w5nca
Én sima finomszemcsés homokot használok, kis agyagtartalommal (bentonit). Ezt egy agyagbányából szedtem - semmi extra:) Én az egyszerűbb magokat ebből csinálom. Ha kell, szárítom, és homokszúró árral felszúrom (gázelvezetés). Vízüveges kötéshez jobb a mosott agyagmentes homok, nagyobb szemcsemérettel. Ha magot nagymértékben körbezárja a fém, ki kell sütni (150-200C°-on szárítani).
Hm köszönöm :) Hát igen kénytelen leszek kisütni mert a belsejében lesz nagyon és körbe fogja zárni. Akkor én a vizüvegest választom. Kívülre meg lehet ezt a bentonitos megoldást vagy lehet oda is vizüvegeset rakok. Köszönöm a segítséget.
Esetleg nincs valakinek valami pdf formátumban könyve homok mag készítésről ? :)
xr54ua7n2
Nem akarom a lelkesedésedet megkérdőjelezni, de egy motorblokk(ha jól értettem)öntése nem egyszerű feladat,azért kértem valami rajzot(skicc,vázlat). Mivel még nem láttam rajzot lehet, hogy az okfejtésem felesleges.
 Szerintem először az öntőminta kialakítása lenne az első feladat. Meg kell határoznod hogy mit akarsz magokkal kialakítani(ahol öntött üregek lesznek) és mit akarsz majd forgácsolással kialakítani. Forgácsolási ráhagyásokat meghatározni. Zsugor százalékkal növelt méretűnek kell lennie az öntő mintának, stb .....persze egy jó anyagminőséget is ki kell választanod. AlSi6Cu4, AlSi9Cu3 v. AlSi10Mg hökezelve ....
Az öntést pedig először öntödébe kell vinni, mert ott minden megvan és nem neked kell kitalálnod, megvenned, próbálkozni ..stb. Persze, ha te készítesz mindent, akkor nagyon sok tapasztalatot szerzel!
