Hirdetés figyelő
Persze! Ez egy MN-80! Ebben a mérettartományban legfeljebb egy két svájci gép versenyezhet vele. Szépen felújítva így néz ki: MN-80
Természetesen csak vicc volt a jelző, mert már én is nézegettem őket és eszméletlen szép kis masina ez.
Legutóbb a jófogáson 550.000Ft-ért volt egy eladó. [#wow1]
Köszi az infókat, ha működőképes állapotban van, akkor lehet elhozom a műhelybe.
Vitathatalan hogy megéri a kis TOS.
De  előtte az E2N 550 ért..az mindent visz..
Ne is mondd, az álmom egy olyan eszterga.
De sajnos most nincs rá keretem. :(
Ha sikerülne ezt a kis TOS-t jó áron megvenni, akkor elhoznám.
Meglátjuk mit mond a tulaj.
Látom a tokmányról, hogy nagy átmérőjű anyagokhoz is használták. Ennek a gépnek a főorsó csapágy a gyenge láncszeme (csuszócsapágyas)Ami még nem lenne baj ameddig jó.
A másik a késtertó. Nem miősitem, de az legalább cserélhető.
Az ágy munka közben takarithatatlan. Kimondottan kis munkákhoz hobbi célra való. Ha létezik modelező gép akkor ez az.de nem több.
drehás
Akkor rajta!
Ha nekem nem lenne ,már elvittem volna.
Szia Gyula,
köszönöm az értékes hozzászólást. [#eljen]
Egyébként megnézi egy szaki a gépet és ha működik rendesen, akkor azonnal el is viszi, tehát esélytelen volt az egész üzlet így.
üdv, Gábor [#wave]
drehás
Iszonyat!Senki meg-ne próbálja!Ez minden(állitható kulcs)csak nem mérő műszer.Lötyög mindene,a pofák nem egy síkban,a végén egy sorjás stancolt alátét.
Szerettem volna még egy órás, 150-es tolómérőt,de ezek után
meggondolom a dolgot.Esetleg ha valaki vásárolt már itt tolómérőt,beszámolhatna a minőségről,és ha jó volt,akkor a típust is leírhatná.
Többször mutattam már a banggood mitutoyo koppintás tolómérőjét, ami érzetre, kidolgozottságra megfelel az eredetinek.
Nem tudom mennyire és mire használható, de ennyi pénzért a tokmány és a szánok is megérhetik valakinek...
Egyműveletes eszterga
Arra amire a neve utal: egy művelet soroztban való végzésére. Hobby esztergának teljesen alkalmatlan.
Én is inkább alkatrészbányának gondoltam...
Lehet hogy van akinek megtetszik, nekem tizedáron ingyen szállítással sem kellene..
