Az is valami kis feszültséggel ment állítólag, szaggatott egyenfeszel, talán, vagy 12V-ról, valami ilyesmit mondtak.
Lehet az elektronikája azt csinálta, hogy ahogy megindult az áram, meg is szakította gyorsan, mint a léptetőmotoros áram érzékelésnél, ezt most gondoltam ki hirtelen, akkor nem ragad oda lehet.
Ki is lehetne próbálni egy léptető tekercset közékötve, dolgozna a chopper.
Egyáltalán biztos, hogy a wolfram letapad ?
Lehet jót kérdezel, mert az magas hőfokon olvadna meg.
Mi történhet ha mondjuk nem 50 Hz-vel működtetjük, hanem 20Khz-el ?
j3rx6bsjd
Valami hasonló lehet a működése,mint a régi csengőnek,amikor hozzáérinted az anyaghoz a tűt,akkor magához rántja a libegő tűt egy elektromágnes és közben ívet húz.Persze baromi gyorsan rezeg a tű és égeti közben az ív a felületet.
Majd holnap rakok fel képet hogyan néz ki.
Süritett levegőset kapsz az UniMax-nál,az elektromosat én az eBayon-vettem.
Semmi, annyival is lehetne nem ?
Ezt meg lehet csinálni elektromos szaggatással, és akkor nem csapkodja a harangot.[#circling][#circling]
j3rx6bsjd
A jelölendő darab az egyik pólus,a ceruza pedig a másik.
Igen csak itt két fémről van szó. Ha az egyik megolvad lehet hogy csináltál a wolframra egy "keményforrasztást" . A lágyabb acél lett a forraszanyag.
j3rx6bsjd
Na ja,de mivel trafó van benne,szerintem a megszakítás pillanatában keletkezik egy lökés ami létrehozza az ívet,de lehet hülyeséget beszélek.
Csak az esetleges ragadás miatt kérdem. A nagyobb frekvencia vajon kisebb ragadással járhat ?
TÁvcső tükör bevonásra akartam egyszer csinálni alumínium gőzölögtetőt, az alut csapkodta egymáshoz egy kondit kisütve, de vákuumban kellett volna, meg bohóckodás volt, de kipárolgott az anyag, ahol összeért.
Be kell állítani akkora áramot, hogy ne ragadjon. Nem lenne nehéz kipróbálni, egy motort közékötve ehy léptetővezérlőnek, vagy 40V-tal megküldeni.
