Egyáltalán semmi anyag nincs a neten róla, már én is kerestem. Egy másik fórumon is csak egy pár újságcikket sikerült megnézni, de az sem mutat semmi konkrétumot. Ha valamit megtudsz gondolj ránk is.
Ha van olyan esztergád, ahol a keresztszán
jó dinamikájú szervós hajtás, valamint a
főorsódon van egy impulzus jeladó, akkor majdnem
kész a CNC sokszögesztergád. Ha idáig eljutottál,
szóljál, csodálatos dolgokat tudsz majd
legyártani, köztük a sokszögeket is, ebben tudok
segíteni Neked.
Ráeresztjük a szinkron szervo programot és
már tesztelheted is a géped.
A mai világban mechanikus sokszögesztergával
nem szabad foglalkozni, csak akkor, ha egyfajta
munkadarabra akarsz egy célgépet használni.
Miféle sokszögeket szoktak így csinálni ? Pl. csavarnak a hat lap fejét ?
Ezzel a módszerrel maximum valami nagyon egyedi dolgot csinálhatnak, de csavar fejet biztosan nem.
Én nagyon kételkednék abban is, hogy egyáltalán ezt szervóval meg lehet csinálni úgy, hogy a korra jellemző szerszámok vágási sebesség igényét kiszolgálja sebességben a szervó motor.
Szerintem hetente golyósorsó csere az ára ennek a megoldásnak.
Már többször linkeltek a fórumra egy CNC alapú sokszög esztergát, de annak is csak az alap mozgásait csinálta a vezérlés, a sokszög létrejöttéért a főorsóról lehozott mechanikai hajtás gondoskodott. Emlékeztek még talán a hatszöghöz egy 6 lapkás marófej kellett.
CNC központokban van minden féle marással kombinált is.
Teaway
Ez a polygon CNC eszterga. Tele van a videóikkal a net.
A szabályos sokszöget a mechanikus esztergán is
csak közelítik a különböző legördülési ciklois
kényszer pályákkal.
Teljesen éles sarkokat nem szoktak létrehozni,
hiszen a hirtelen irányváltással nagy
frekvenciákon f>10 Hz komoly gondok lehetnek.
Ezért jó, ha program számolja ki az elmozdulási
pontokat, és az éppen aktuális átmérő és
fordulat alapján arra is figyelmeztet a rendszer,
ha már végrehajthatatlan a gyorsulás.
Ilyenkor kell esztergakés helyett marófejet fogni a késtartóba,
és akkor sokkal tágabb lehetőségek vannak egy
ilyen forgácsolás kapcsán.
Vagy gondolom lehet kombinálni, a nagyját le sok esztergálja, utána meg marja akár éles sarokra is.
Annak nincs értelme, nehéz egy másik géppel ráállni újra a hatszögre. Ezek a Polygon esztergák amit Teaway ír elég jól dolgoznak ahhoz, hogy önállóan azon legyen megoldva.
Nem másik gép, egy gépben mondom, egy fogásból.
Hali! Mi van a tárhellyel? Más lett a kód vagy a felh.név?
skwby94ub
Igen, a miskolci egyetemen a Gribovszki professzor úr tervezte a tanszékén.
Működési elve a következő volt:
egy MVE-280 esztergát átalakítottak oly módon,hogy a főorsója (csapágyazással együtt) egy excenterben ismét meg volt csapágyazva, és így bolygó mozgást végzett.
A két fordulatszám aránya adta ,hogy hány szögű lesz a poligon.
Volt egy ilyen gépünk a CSM Egyedi Gépgyárban,
amit újításom alapján átépítettünk,hogy gömb burkolófelületű poligon is készülhessen-ami képes volt néhány fok szögeltérés kiküszöbölésére a poligon kötésnél.Hátránya volt a gépnek, hogy nem lehetett komolyabb vágósebességet elérni a nagy kiegyensúlyozatlan tömegek miatt, valamint a bolygó bozgás miatt a szerszám működő szögei állandóan változtak:
tehát sosem lehetett vele optimálisan forgácsolni.
De ez már közel 30 éve volt...
Most forgó szerszámmal,forgás közben készül a CNC esztergán a sokszög...
ukcge40u
Ez egy sima fogazógép, CNC esztergába átültetve.
A sokszögeszterga egészen mást takar esetünkben.
http://www.youtube.com/watch?v=KMdBIBzGtKI" TARGET=_fnew>Ilyesmiről van szó...
