Egy kicsi kiigazítás, hogy ne a rossz megfogalmazás maradjon meg. Egyik sem negatív homloklapú lapka, hisz mindkettő lapkafajtának nulla fokos a homloklapja, ha egy sík felületre helyezzük, csak a lapka beállítása teszi negatívvá. A legnagyobb előnye a "negatív" lapkáknak, hogy mind a két oldalát használni lehet. Teszem azt egy teljesen négyzet alakú lapkának az alávágott típus esetén 4db használható éle van. Ugyanezen lapka ha nincs aláköszörülve akkor átforgatható és így 8db élet lehet használni. A negatív homlokelhelyezés amúgy acéloknál igen kedvezően hat az éltartamra. Ha megvan még az a régebbi kézi rajzom valahol amelyiken a forgácstörőket rajzoltam, ott is van egy ábra amint az élszalag kiképzése negatív elhelyezésű. A pozitív elhelyezés viszont egy élesebb lapkakonstrukciót eredményez. Egy érdekes dolog például egy C45-ös anyag esetén negatív elhelyezésű 0,8-as rádiuszú rombusz vagy trigon lapkával szoktam csinálni a nagyolást , de ha ugyanezen anyagról például csak 0,2mm-er kell leátmérőzni akkor berakok egy pozitív lapkát aminek 0,2-es rádiusza van és ráadásul az egy alumíniumhoz való lapka. Ez nagyon sima felületet csinál kis fogásnál. Ha valaki próbálta már a C45-öt kis fogással esztergálni az rájön, hogy a legtöbb esetben rossz lesz a felület minősége.
Műanyag leszúrás. Kis fordulat, jó nagy előtolás és egy kevés hűtés kell, hogy ne szoruljon be a kés.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/video/006_muanyag_leszuras.wmv" TARGET=_fnew>rövid VIDEO....
Értem, köszönöm, sok C45-öst forgácsolok, én is tapasztalom amit Te leírtál.Én nem használok negatív homlok elhelyezésű lapkát illetve kést. Egy borotvaéles gyémánttal köszörült pozitív késsel nagyon szép felületet lehet elérni a C45-ös anyagnál és főleg megfelelöen nagy fordulatszámon. Igaz, hogy az ilyen kés nagyon kényes és gyakrabban kell köszörülni.
Sokféle megközelítésben lehet a késeket használni. Nekem azt is figyelnem kell, hogy a lehető legkevesebb munkával a lehető legkevesebb késcserével a leggyorsabb megoldást válasszam. Ha csak magadnak csinálod ráérő időben akkor lehet egy kicsit szöszmötölni vele. Max egy kicsit mérgelődsz ha újra kell élezni.
Érdeklődnék hogy saválló rozsdamentes acélt milyen kialakítású késsel tudnék megmunkálni?Vídia vagy elég a rapid?Milyen élkiképzés,forgácstörő használatos? Illetve milyen fordulat kell neki?30 mm átmérőjű rúd anyag.
Gyakorlatilag azzal amelyikkel a sima acélt. Csak legyen az anyag KO36 v. KO37. Ezek jól forgácsolhatóak.
basszus a méh telepről van és csak annyit tudok róla hogy nem fogja a mágnes[#nemtudom]
Hát akkor annyi biztos, hogy nem csak rozsdamentes, hanem saválló is. Próbáld éles  rapiddal, bő hűtés mellett. Vagy ha van váltólapkás késed akkor az okker színűre bevont lapka tuti elbír vele.
hát váltólapkás késem nuku[#fejvakaras]akkor rapiddal kell gyilkolni  nem kell csak 40 db dísz anyát csinálni belőle[#rinya][#falbav]
Ha még menetet is akarsz bele fúrni, akkor bizony ajánlatos vigyázni, mert ha nem a jól forgácsolható fajta, akkor olyan "nyúlós", fogja a menetfúrót, könnyen beletörik. Jól kösd fel a gatyádat.
Kérdezném a hobby CNC esztergát építők és főleg használóktól, hogy egy tisztán CNC vezérelt esztergán milyen eséllyel lehet 2 vagy 3 MPG-t (elektronikus kézi tekerőt) tekergetve manuálisan dolgozni 1-1 alkalommal.
Gondolok itt arra hogy nincs erővisszacsatolás a forgácsolástól, vagyis nem "érzem" a gépet.
én nem használnék kézi kereket sosem,mert szerintem kényes egy játékszer,és kőnnyen lehet vele katasztofát csinálni.csak gondolj bele István!marás közben még az egeret is száműzőm!
Mi benne a katsztrófa? egy ismerős 80 %-ban MPG-vel használja a cnc-jét egyedi párhuzamos/derékszüg marásokhoz...
Szia Misi, és üdv mindenkinek!
Régebben irtad hogy nem teljes az E1N-hez a gépkönyved, azt hiszem amit vettem az teljes, ha érdekel szivesen rendelkezésedre bocsátom.
én agy plusz veszély forrásnak gondoölom,mert mondjok le esik,tul teker stb.én nem a szoszerinti katasztrofára értettem,ha nem a munkadarab,marora gondoltam.tudom hogy használják,mert szerintem azért találták ki,de véleményem szerint,kurzorral is megcsinálom mind azt amit az mpg-vel,és marad a pénzem.lehet van olyan controller amihez kiválo,de a Mach3-hoz luxusnak tartom.István ez az én véleményem,és elméleti,mivel nem használom,és nem is igen fogok.meg én az esztergához gondoltam a véleményem,nem marohoz.
