Megmértem: 330mm a csapágytól, átmérő 60mm c45-s anyag, fogás(D) 3mm
Ez egy igazi aforizma:)))
Üdv, kedves kollégák!
Laacika felvette velem a kapcsolatot, miután megtalálta youtubeon az egyik videóm. Kérdezett, és én leírtam a tapasztalataim, melyeket szeretnék veletek is megosztani.
"Ugye a pofákat előfeszítés mellett kell szabályozni, így kell egy segédeszközt csinálni. Bizonyára benne vagy a szakmában, így tudod, hogy gyárilag ezek a tokmányok úgy vannak szabályozva, hogy akkor fut a mdb. a legpontosabban, ha a 0-val jelzett kulcsnyílásnál húzod meg az anyagot. Értelemszerűen ezt a segédeszközt is annál a nyílásnál kell meghúzni. Ha esetleg nem tudnál ilyen dolgot gyártani, talán az is működne, hogy négyzetvasból vágsz pár centis darabokat (vagy neadjisten vannak gyorsacél darabjaid), és azt fogod közre a pofákkal. Általában precízen vannak ezek gyártva, de ha mégsem, tudod vékony lemezzel/papírral hézagolni. Ami tanácsot még adhatok az az, hogy majd ronggyal védd az ágyazatot, mert nem tesz jót neki a por. Illetve kalibráld bele a géped eseteges kúpolását! Ha nem nagyon kúpol a géped, akkor örülj neki, ha viszont igen, akkor a késtartószánt kell egyenesbe hozni előbb. Ehhez próbadarabot kell esztergálni, mikrométerrel megmérni, és a kívánt értéket beállítani. Arról is szót kell ejteni, hogy a köszörűkőnek szabályozottan kell futni! És mielőtt bármibe belefogsz... Takarítsd le az egész gépet, beleértve a tokmányt is"
Kissé csalódott válasza után, - mely itt is fellelhető - eképpen válaszoltam:
"Egy tizeden belül vagy, rosszakodás nélkül! Gondolom rosszakodással tudod hozni a 3 századot. Ettől többet tényleg nem várhatsz egy régi önközpontosító tokmánytól. Az már jó, ha a pofák felülete egyenletes, nem kopott, mindenhol fogja a darabot. Azt nem is mondtam, hogy különböző átmérőjű próbatesteknél másképp alakulhat az excentritás mértéke. Mihez kell ettől nagyobb pontosság? Persze, kell, hogy a rákba ne kéne... Viszont akkor másfajta eljárást kell kidolgoznod a megfogatásra/megmunkálásra. Két csúcs közötti esztergálás, illesztőcsapok, kúpok esztergálása, és a munkadarabok arra való felfűzése, felütése. Ha nem értesz valamit, kérdezz nyugodtan, válaszolok - ha tudok. "http://kepfeltoltes.hu/160718/DSC_0142_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Légyszíves rakd fel a fotókat átméretezve.
morfeus
Lentebb lévő hozzászólásodban azt írtadhogy"Ha nem nagyon kúpol a géped, akkor örülj neki, ha viszont igen, akkor a késtartószánt kell egyenesbe hozni előbb" de ez a kúpolás csak akkor jelentkezik ha jól sejtem amior csak a kéziszánnál dolgozik es a keresztszán áll,illetve ha a szegnyereg nincsen központban a tokmannyal es eppen csúcsos megtámasztást használ!
Ha tévedek akkor elnèzést és kèrlek javits ki nyugodtan [#awink]
Szia !
Én úgy értelmezem hogy az alapszán kúpolására gondol .És sok mindentől lehet , nem is kell hozzá kopott gép .
Ha a tokmány közelében kúpol a hossz szán , akkor azt le kell rögzíteni , és a forgástengelyre párhuzamosan állított kézi szánnal köszörülni , a tokmánypofákat .  Szerintem erre gondolt .
Szia.
"Ilyen esetekre vedd visszább a hátszöget és emeld központ fölé a késed, csodát fogsz látni!"
Na ez oké hogy ha a hátszöget visszább veszem akkor kevésbé lesz hajlamos a rezonanciára,deee én úgy gondolom hogy egy gyári kés szögeivel nem lehet gond,a géppel van a gond.
Értem én,magyarul rossz a gép,de ha a hátszögön csökkentek akkor nem fog rezonálni.
Én a kés köszörülés helyett inkább a főorsót kapom ki és megvizsgálom az állapotát,persze egy késen kipróbállom amit mondasz,központ felé tegyem?mennyivel?Én úgy gondolom hogy ez átmérő függő is és csak egy hajszállat tehetem központ felé mert nyomni fog a kés,vagy arra gondolsz hogy a főorsó állapota kérdéses és valamennyit úgyis emelkedik?
Nem rossz a géped !
CSak egy EAN , szerintem minimum 50-60 éves .
De ez nem baj ! El kell tudni fogadni , olyan amilyen ...
Amit tudsz javítani , persze , meg kell csinálni , csak ne ess túlzásokba .
Áá ezt te sem fogadnád el igy,nagyon nem,és én azt mondom lehet egy gép 100 éves is ha az rendesen rendbe van rakva ami sok sok pénz és meló akkor az a gép megpiszkolhat sok sok nagyonfiatal gépet is.
Ezzel igy esztergállni sem lehet rendesen nem hogy pl leszúrni,tegnap beszéltem egy nyugdijas emberkével akinek Ean ja van,40-50 éve padok és marógépeken dolgozik,ő rendbe tette a hulla álapotú Ean ját,90 es anyagot úgy szúr le mint a z állom 6mm es késsel.
Látod,és lehet ezzel szembe egy negyed ennyi idős gép amivel szinte abszolult nem lehet leszúrni mert hazavágták/lesz..ták ütték vágták napi 8 órában.Én igy gondolom.
Lehet a nyugdíjas emberke a Te gépeden is tudna leszúrni , pláne avval a késsel amit ő köszörül . És semmi sértő szándék nincsen bennem ...
Én sem vagyok esztergályos . Tanultam forgácsolásról , középiskolában , és érdekelt is mindig a dolog .
Egy példa , kör alakú T horony beszúrás !
Nem vitte szépen sehogyse a kés , pedig jól volt köszörülve (késszárhoz hegesztett gyorsacél darab ). A hátszögből vettem el picit , és már nem nyomott mint kiderült , vitte mint kés a vajat , nézni is öröm volt ...  A gyakorlat sokat tud dobni egy kopottas gépen is !
Na ez igy van ahogy mondod,egy kopott gépnél számit rengeteget a gyakorlati tudás,de ezzel a gépel bizony leszúrni senki nem tudna.
Egy 50cm es pajszerral alányúltam tegnap a tokmány alá és jól megnyomva 1 tized/másfél tizedet is tudtam mozditani,és ugye igy is túl van feszitve az első csapágy mert legnagyobb fordulaton 1-2 perc után megfogja a motort.
A gép kúpolását úgy értem, hogy a hosszán használata közben a készített munkadarab átmérője 100 mm munkahosszon 1 tizedmilliméterrel nagyobb a tokmány felőli oldalon. Ennek oka, hogy a főorsót már valaki újracsapágyazta, de nem jött össze neki teljesen... A legjobb lecke egy forgácsolónak az, ha hulladék, leharcolt, rossz gépen tanul meg dolgozni. Ez olyan szinten fejleszti a kreativitást, amit könyvekből, másoktól, máshogy nem lehet megtanulni. Mint esetemben... A gép szánjainak tengelye, illetve a főorsó tengelye nem esik egybe. Mivel én leggyakrabban kisméretű dolgokat gyártok, fel tudtam hozakodni egy olyan ötlettel, amivel - tűrésen belül (!) - párhuzamos falú testeket tudok gyártani. Ez pedig úgy működik, hogy a tokmányba befogok egy hidraulikaszárat, és ahhoz kiórázom a késtartószánt. Ha nagyon fontos a dolog, készítek próbatestet is, amit mérek, és ha nem tetszik, kocogtatással, bohóckodással tudom a dolgot finomítani.
Rezonancia, illetve leszúrás. Kár lenne szétszedni az egész gépet. A forgácsolási műveletek egyik legfontosabb tényezője, ami felett minden eddigi válaszadó elsiklott, az a fordulatszám! Nagy letörésekhez, nagy fogásokhoz, leszúráshoz alacsony fordulat szükséges! Főleg, ha már lóg a gép bele. Másik fontos tényező, hogy ilyen esetekben a szerszámnak folyamatosan forgácsolnia, harapnia kell az anyagot, szakszavakkal élve "nyomassad neki, mint a hülye". Leszúrás öreg gépen veszélyes, és csak úgy oldható meg, ha a szánok meg vannak szorítva, a kés élgeometriái helyesen van kiképezve, és... és... a késtartószánt folyamatosan ide-oda mozgatva, a beszúrást szélesítve végezzük a műveletet!! A kés törését az esetek 90%-ában a beszoruló forgács okozza. Ha csak a kés szélességével szúrunk be, bármi kis lógás azt eredményezheti, hogy forgács kerül a mdb. és a szerszám közé. Ha viszont kiszélesítjük a beszúrást, egy kis bebillenés során is van helye a forgácsnak. A forgács beszorulását azzal is elősegíthetjük, ha a kést "fejjel lefelé" fogjuk be, és a mdb-ot visszafelé forgatjuk. Így a forgácsok lefelé potyognak - el a darabtól és a szerszámtól.
Hát nekem akkor gyanús hogy a tokmány is kb annyit üt .
A főorsóval kéne kezdeni valamit elsőre , talán .
*élgeometriái helyesen vannak kiképezve
**A forgács beszorulását azzal is elkerülhetjük
