Most akarok egy Eant venni,igazából az lenne a kérdésem (mindenki máshoz is) akinek van némi tapasztalata hogy milyen gép?Mennyira merev stb.
Egy kis 500 as kecskelábas gépet váltana le amin előtolás nincs.
Másik hogy mire érdemes figyelni vételkor,mik a gyenge pontjai,mit és hogy érdemes megvizsgálni stb.
Előre is köszi neked is és másnak is ha ellátna jótanáccsal.  [#worship]
kwam9w25
Üdv.
Universal3 kis esztergához keresek hajtómotort,sajnos az eredeti ma megadta magát (kettétört a tengelye)ha valaki tud hasonló motor lelő helyet kérem segítsen. Előre is köszönöm.
Robika37
Üdv !
Sztem. nem rossz gép. A nóniuszok felbontása nem a legfinomabb (pl. az enyémen keresztszán 1 osztás átm.0,2mm ) elég masszív, siklócsapágyas nem hajlamos a rezgésre ha rendben van .A régi 6 sebességes lehetne több ,de együtt lehet vele élni. metrikus menethez cserekereket kell rakosgatni mert collos emelkedésű a vezérorsó...kis ráérzéssel jól kezelhető gép .
nonopapa
Szia.
Amit érdemes megnézni:
-főorsó könnyen jár,nem szorul,nem lötyög
-szánok ne legyenek agyonverve-kopva,könnyen jár,nem szorul
-előtolás sebességeit érdemes végigpróbálni,nem zörögnek-é(vigyél magaddal lámpát,a Nortonszekrény alá be tudsz nézni,hogy a fogaskerekek milyen állapotban vannak.érdemes benézni az orsószekrénybe(4 csavar),nincs e törött fogaskerék)
-meglegyen az összes cserekerék(talán 6? holnap megnézem)
-megvannak e a kiegészítői(állóbáb,futóbáb,síktárcsa)
-Érdemes -sőt kötelező-egy próbaesztergálást csinálni,felületből kiderülhet a főorsó állapota,kiderülhet hogy lóg a szán ha kúposat sikerül esztergálni stb.
nonopapa
És ahogy Robi írta,a fordulatszám tartomány kicsit szűk,de ha kitapasztalod,mindent meg lehet rajta csinálni.
iy567t72g
Néhány fotó a lakatszekrény belsejéről.
http://kepfeltoltes.hu/view/160429/DSCF5612_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160429/DSCF5612_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160429/DSCF5613_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160429/DSCF5613_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160429/DSCF5625_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160429/DSCF5625_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Dakota25
Ez alapján úgy látszik, különösebb gond nélkül leemelhető róla a szánszerkezet.
A keresztelőtolás szétakasztásánál sem kell semmit varázsolni szétszedés/összerakás közben?
iy567t72g
Nincs semmi varázslat.
Ha le akarod venni a lakatszekrényt akkor kii kell fűzni a vezérorsót és a vonó orsót.Ha csak bele szeretnél kukkantani akkor alátámasztod, leveszed a tetejét a keresztszánnal és máris hozzá férhető.
Viszont ha hozzá szeretnél férni a gépi előtolás csiga kerekéhez ahozz teljesen le kell szerelni mert a meghajtó csigatengelyen keresztül van fűzve a vonóorsó.valószínű, hogy ott nem megy át neked a hajtás. A csigakerék fel van ékelve a tengelyre és az hajtana.
Ha van kérdésed és ha tudok segítek. :-))
Dakota25
Köszönet az információkért, segítségért!
Nemsokára lesz egy kis időm nekilátni. Megbontom, sasolok picit, aztán alighanem élek a felajánlott konzultációs lehetőséggel.
Előre is köszönöm!
Motoros
Tegnap egy nagyon okos emberrel beszélgettem, és elárulta nekem hogy mi az amit feltétlen tudni kell egy esztergályosnak.
Ezt a TUDÁST most megosztanám veletek:
1.: Mindíg csak nagyobból lehet kisebbet csinálni.
2.: Minden alkatrészt le kell sorjázni, mert az fontos.
3.: A munkadarab legyen fényes mert úgy pontosabbnak tűnik.
----Ezek biztosan nagyon ősi bölcsességek, és nem is értem, hogy én ezt csak most tudtam meg :(((
Üdv !
Azért az első ponthoz annyit :
Ami sima vasból van azt simán meghegesztjük :)
Pláne ha jó nagy és drága !
Még a végén valaki selejtnek nézi amit simán fel lehet hegeszteni :)
Teaway
2.: Nekem sikerült fordítva is: kisebb furatból nagyobbat [#hehe]
VighLajos
Motoros
Akkor helyesen:
1. : Mindig csak nagyból lehet kisebbet csinálni, de a jó esztergályos tud kicsiből nagyot is.
VighLajos
