Szia !
Igen , van ! :)
Tudok adni telefonszámot .
Nem egy olcsó ember , de egy próbát megérhet .
Felhívtam van mindene .
Nekem jó ismerősöm , de pénzről nem beszélünk .
Csupa jó hír!
Egyeztetek mi is kell és milyen gépre pontosan.
49db863y8
Szervusz János!
Engem is érdekelne a telefonszám.Köszönettel venném ,ha elküldenéd.
Üdv:Bagyinszki László
p6j5s3k64
Hali! Nekem van mindenem e-400hoz keziszan keresztszán norton-lakatszekrény szegnyereg stb stb ..
ywrxkjjky
Sziasztok!Nem szeretném túlfeszegetni a tusir léc és hántolás témát de mielőtt belevágok kérdeznék tőletek párat!
Tusirlécem nincsen igy kénytelen vagyok egyet fabrikálni,hogy az 1500 -as csúcstávú gépemet kicsit helyrefaragjam,vagyis a szándék ez aztán valami majd lessz!
Tehát tusirléc:2000mm hosszúságú kellene,arra gondoltam,hogy hegesztés helyett veszek egy melegen hengerelt I gerendát aminek a talpára egy laposacélt csavaroznék(acélcsavarok+csapágyragasztó+mindegyiket nyomatékkulcsal egyforma nyomatékkal szoritani)!Ezután az eddigi méretezéseim alapján ezt a 100-130 kg -os vasat elvinni egy sikköszörűshöz aki lesimitaná!
Főként a méretezéssel vagyok bajban az I gerenda eddigi gondolataim 240 magas és 120mm széles erre a 120mm -es részre csavaroznék egy 140 széles 20mm vastag laposvasat aminek a szabadon maradt lapja sikköszörülve lenne!
Ehhez várok hozzászólásokat,ötleteket,kritikár jaj csak szegelgetek ne irjon!
Ezt az egész 'projektet' gondold át még egyszer..  :)
"Tehát tusirléc:2000mm hosszúságú kellene,arra gondoltam,hogy hegesztés helyett veszek egy melegen hengerelt I gerendát aminek a talpára egy laposacélt csavaroznék(acélcsavarok+csapágyragasztó+mindegyiket nyomatékkulcsal egyforma nyomatékkal szoritani)!Ezután az eddigi méretezéseim alapján ezt a 100-130 kg -os vasat elvinni egy sikköszörűshöz aki lesimitaná! "
Lehet hogy találsz olyan síkköszörűst akinek van alkalmas gépe a 2000mm hosszúságú, 100-130 kg -os 'vasdarab' lesimítására, de...
- Többe fog kerülni a "simítás" mint a felújításra szánt 1500 -as csúcstávú gép...
- Hogy akarod használni azt a 100-130 kg -os vasat... (2-3 ember kellene hozzá..)
Szerintem hamvában holt az ötlet(ed)..!
ii5d35wcx
Van kőnnyített tusírléc. Van egy metszet is róla.De miért kell talpat csinálni. Elég ha az I szelvény egyik talpát és az oldalát megköszörülik a rajz szerint. a szelvény közepét kikönnyítteted  vizesvágóval .igy nem csavarodik.
Még így is lesz mit csinálni ha kész. Ha az 1500 hosszon , csak a két fogáspontot találsz  két szélén akkor százvalahányszor átkell menni rajta. És ez csak egy csúszófelület. marad még
négy vagy hat , attól függ hány prizmás.
Ha már ilyen hosszon köszörülnek , akkor az ágy köszörülés nem lenne célravezető?
http://kepfeltoltes.hu/view/160415/possible_dovetail_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160415/possible_dovetail_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Miért kell kétezres léc, az ezerötszázas szakasz egyengetéséhez?
Menyibe lesz ez mire elkészül?
Menyire kell pontosnak lennie?
svager
Szerintem is fölösleges 1500-nál nagyobb léc. Arról nem is beszélve,hogy az is két emberes mert 45Kg a gyári öntvény.
Szerintem elég egy ezres léc is. Egy nagyobb gépen van olyan megmunkált felület ami nem volt használatban ( pl prizma teteje ) ami mérési referencia lehet. Azon csúsztatva a mérőeszközt szépen fel lehet venni a kopás "térképét" majd ezt használva átfedő méteres szakaszokban lehet hántolni. Egy kopott gépágy hántolása szerintem önmagában is kemény több hetes munka ( Nyilván gyakorlattal, kézzel tologatott ideiglenes ágyköszörűvel lehet gyorsítani, de rutin nélkül gyorsítva lehet elrontani is. )
Bocsi hogy beleszólok .
De 1500 csúcstáv ról írt .
Annak simán van 2 méter az ágya .
És akkor még az orsóház felfekvő felüte nincs is benne .
Tavaly karácsonyra megleptem magam egy 2 m es ellenőrző híddal .
Fogadtam segítséget , nehogy még több sérülés legyen rajta .
Az pár kiló híján 100 kg .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/tusirlec1.jpg" TARGET=_fnew>Tusírléc a fórumról :)
Lehet az enyém is csak 1500 as
Ha nekiállsz véletlenül se bütykörésszél , csavarokkal ragasztóval .
Hegeszteni kell , ügyesen , előfeszítve , két igerendához hozzáheftelve .
Kola írta szerintem hogy neki van csinált .
De már írtam , 3 db ot kel csinálni :)
svager
Ezt a típust mértem meg,1500-as és 45 kg
Rendesen bele kell kapaszkodni ha egyedül használod.
Még a vízszintes felületen egyedül elboldogultam vele,de a ferde részeken csak a Fekete Laci tartaná meg.
Nem értem minek(hova)kell a 140mm széles?
