Révész Richárd
fogszám   műanyag   fém   kivitel
16   1195   338   agyas
18   1195   412   agyas
20   1195   485   agyas
22   1280   561   agyas
24   1280   634   agyas
28   1718   838   agyas
35   1900   1033   agyas
40   2746   1155   agyas
50   3409   1627   agyas
63   6259   2402   agyas
70   6259   2808   agyas
76   nincs   2814
80   7631   3139
90   8907   3820
A műanyag az PA6 30%üvegszál erősítéssel és mind agyas kivitel.
A fém az C45 nincs hőkezelve.
http://hud.powerbelt.eu/sati_fogaskerek_katalogus.pdf" TARGET=_fnew>ITT meg tudod nézni a méreteit.
Nem olcsó és még van vele nagyon sok meló is mire használható lesz.
Révész Richárd
Na bas...a meg.
Úgy összehúzta a táblázatot, hogy öröm olvasni[#falbav]
n9ugdfyrv
Viszont ha adott a furat, és úgy kell a 4-es retesz, akkor ez nem lesz jó. De ami még kérdés: 4*4-es retesz elég bele (kb. 2 mm mély gyalulás ), vagy 8*4-es legyen? Nagyon nem akarom szétterhelni - és a lehajtásnál ugye van a vezérorsóban egy nyírószeg a túlterhelés ellen, gépkönyv szerint:
"Kúpos szeg 2-4x20 MSZ KGST 240", anyaga: 6.6"
VighLajos
[#taps][#eljen]
Nagy ötlet!
Erre mondta egyik kollégám, mikor az utódok betanítása, a tudás átadása volt a téma:
- Harminc év szakmai gyakorlat, tapasztalat megszerzéséhez harminc évre van szükség. Mindezt két év alatt nem lehet átadni.
Ugy is kifúrhatod hogy betétet teszel a kerék furatába.Igy nem fog kimászni a fúró ha kevés fala van vagy nem marad .Minha egy tömör anyagba fúrnál így.
n9ugdfyrv
Köszönöm, ez is igaz! :)
n9ugdfyrv
Nem baj, látszik így is! :) Nagyon köszi, ezek tényleg erős árak; főleg a műanyagon csodálkozom, azt gondoltam az lesz kedvezőbb árú... amúgy a fém nem is volna rossz, kis kompromisszummal (nem venném meg mindet), de az baj, hogy mind aggyal van, úgy tényleg sok meló lenne vele... valószínűleg inkább marad akkor a meglévő szett felpróbálgatása - ha azzal megoldható, azokhoz készülnek el inkább a közdarabok. Persze ehhez is lehet kell majd 1-2 plusz darab, de az már nem vészes. Annyit kérdeznék még, ezek nettó vagy bruttó árak?
Mégegyszer köszönöm!
Révész Richárd
Tényleg azt elfelejtettem, hogy ezek nettó árak.
Peppe51
TOKMÁNYPOFA
TOKMÁNYPOFÁKAT KERESEK: TOS 200/3, 160/3
Valakinek van garnitúrája eladó?
n9ugdfyrv
n9ugdfyrv
Nekem van 1-2 szett 160-as, de nem tudom TOS-e... ha a meglévő fő méreteit leméred, megnézem neked!
A 4x4-es retesz bőven elég lesz.
Ha adott a 'méretes' furat, akkor készíts bele egy szoros illesztésű "dugót"...
Ha elsőre nem sikerül a szoros illesztés, akkor egy cseppentés  Loctite 2701 vagy 243 a dugóra, és kb. félóra múlva fúrhatod ... Asztali/oszlopos fúrógéppel.
Az a lényeg, hogy a dugó hossza/vastagsága olyan legyen mint a kerék(agy) hossza/vastagsága.
Ha kész a furat, akkor a dugót kiütöd, és jöhet a reszelés, vagy az esztergán hosszánnal való vésés.
Bocsi..
A lenti választ a #36461-re szántam, csak ugrott az egér a 'válasz gombnál'.. :))
n9ugdfyrv
n9ugdfyrv
Még ezeket megírnád nekem fémben:
Modul: 1
Fogszám: 40 , 48 , 63
Előre is köszi!
