Tudtommal jobban részekre kell osztani az általánosan elterjedt rozsdamentes acél (ötvözött acél) kifejezést. Van a rozsdamentes acél, van a saválló, a  hőálló. Ugye a kéménybélést is eladják az egyszeri embernek KO-33 ból. Ami rozsdamentes, de nem hőálló, szegény meg boldogan fizet, mert kapott egy "örökéletű" kéményt. Minden célhoz megvan a megfelelő ötvözet, csak arra kell kérni amihez használni akarják. Meg persze a felárat ki kell rá fizetni, amit senki nem akar.
Bicska
És honnan tudjuk, hogy nem a kavitáció által a nem tiszta keringtetett anyagban lévő szemcsék kezdik-e ki?! Ehhez látni kellene, hogy milyen jellegű a kopás vagy milyen a keringtetett folyadék. (én sem mondom meg szemre, csak okoskodok...)
Mi is gondoltunk a kavitációra . A felület ahol az anyag kikopik esztergálva van max 1,25 ös a felületi minősége. Az érdes felület pedig kavitációt hozhat létre ami kikoptatja az anyagot, de holnap lefotózom!
Bicska
A másik meg: Teszteljétek le a régi anyagot, öntsetek rá savat...kiderül mit bír(t).. ;)
Jó lenne tudni, hogy végül is milyen anyagot, milyen körülmények között keringet a szivattyú.
A híg sósav, meg egy csomó más sav is a fémeket megtámadja. / nem ékszereknek való fémekről beszélek /
Esetlegesen csak nyomokban előforduló anyagok is fontosak lehetnek.
Ezután lehet gondolkodni a szivattyú anyagán.
Esetlegesen nincs olyan felületkezelő eljárás amivel a felület kopásállóságát jelentősen meg tudom növelni?
4ybj8h3c8
Kéregedzés. Lézerrel, kérdés, hogy lekövethető a felület? Be kell férni a fejnek.
A túl nagy felületi érdesség létre hozhat kavitációt?
Kérdés, hogy a sósavval együtt milyen oldott anyagot keringet. Mi úgy jártunk az öcsém (igaz ipari hipót) tett egy rozsdamentes edénybe, hogy "kiáztat" egy elszennyezett réz szelepet. 3 nap múlva a szelepet szétmarta felismerhetetlen, és használhatatlan lett, ahol pedig a szelep hozzáért az oldalfalhoz és levegővel is érintkezett csak ott, és azokon a pontokon átlyukasztotta, megette az anyagot.
Véleményem szerint a már lentebb említett KO36 anyagot kell kipróbálnotok. Nem kell edzeni.
" Legáltalánosabban elterjedt saválló acél. Wnr. 1.4541 (KO-36): alkalmazási területe megegyezik a Wnr. 1.4301 (KO-33) minőséggel, de fokozottabb mechanikai igénybevételre alkalmas. "
wm94bppdn
Feltétlenül, bár nem elégséges hozzá.
A kavitáció tipikusan a nagy sebességű, turbulens (folyadék)áramlás következménye. Nagy sebeségnél a lamináris áramlást nagyon nehéz fenntartani, még akkor is, ha a felület sima.  A nagy sebesség többszáz méter másodpercenként. Alacsony sebességen kavitáció nem lép fel, de a felület simasága csökkenti az ellenállást. Ezért lehet például rézcsőből kisebb keresztmetszetűt alkalmazni vízvezeték céljára.
morfeus
Lenne egy számotokra egyszerünek tűnő kérdésem,még pedig az hogyan válaszam ki a megfelelő sebeséget a gépen ill az előtolást!
Mivel nem rég szóvolt róla,hogy felrakok a gépre egy 3 fázisú frekiváltót amit meg is csináltam,így a gép sokkal jobb gyorsabb illetve terhelés függetlenebb lett nagyobb fogásvétel esetén!
Persze lehet számolni is táblázat is van de ránézésre vagy érzésre mi alapján válasszátok ki?
A gépem egy HBM 250X400-as egy 0,75kW-os motorral és egy Danfos VLT 2800 Frekiváltóval!
Előre is köszönöm a válaszokat!
7cim5mm0
Szervusz!
A KO-33 csak rozsdamentes anyag, nem saválló. (Pontosabban a sav töménységétől függ, tejiparban híg sósavval tisztítják a KO-33 csöveket, de a tömény sav megeszi.)
Ha bizonytalan a szállított anyag összetétele, akkor a legjobb választás a KO-36. Vannak ezen kívül további, különleges ötvözetek is, de szerintem egy szivattyúba semmi értelme ilyet rakni. Ha edzeni akarsz, arra a KO-13 való.
sasi
Kezdőként először táblázat, számolás, majd az így szerzett tapasztalat alapján tudod megbecsülni a forgácsolási adatokat.
Ha komolyan gondoltad, hogy : " A saválló acél minden savra jó kivétel a sósav és a királyvíz. "
... megint tanultam valamit, minél előbb feljtsd el, mert ez így nem igaz.
morfeus
Köszönöm szépen a válaszodat!
Valami ilyesmi megoldásra gondoltam magam is,hiszen a számolás és a táblázat elkerülhetetlen amivel nincs is semmi gond!
Csak kíváncsi vagyok a tapasztaltabb emberek,szakik véleményére is ezen a téren!
