Szirtimorc
Igen, arra gondoltam. A probléma az, hogy cnc-síteném, és ott nem tudom, mit lehetne kezdeni vele. Most hossz irányba fölhasítottam az anyát, és tettem bele két szorító csavart. Viszont a fejük beleakadt a hosszánba (hatlapfejűt tettem, hogy oldalról állítható legyen). és még nem volt érkezésem leköszörülni belőlük. De félek, hogy ez csak félmegoldás.
Oldalirányú kottyanás nincs, még nem kopott a gép.
Szirtimorc
Gondoltam már rá, viszont a tartozékok között van Mk3-as állócsúcs, az meg máshova nem használható. Meg az volt a tervem, hogy ahány tokmány, annyi hozzávaló Mk3-as tárcsa szépen kiórázva, és akkor egyszerű lenne a csere.
Van egy 4 pofás tokmányom, egy 5 perces munkához azt kellett volna fölraknom, de akkor az eredetit fél délután órázhattam volna vissza a helyére.
Tarts egy kisebb négypofás tokmány amit szükség esetén kis munkákhoz befoghatsz a hárompofásba. A kúpos tokmány rögzítés körülményes mert a kúp kirázódhat. Ha behúzócsavarral rögzíted akkor azzal ledugózod a főorsófuratot így egy hosszabb anyagot már nem tudsz befogni.
Ez a tokmány a tokmányban ipari nagy gépeknél működik, de a kicsiknél kizárt, és nem is biztonságos. Nekem egy 750kg-os 280/500-as esztergám van, csapágyazott főorsóval. Acélban 3mm fogásvétel is simán megy egy jó késsel, de ha a 160-as tokmányba befogom a 120-as négypofást, erősen megnő a rezonancia az anyagon, és már volt rá példa hogy elszállt belőle emiatt anyaggal, késsel együtt. Hogy akkor miért használom így? Mert nem bírok rá időt szakítani hogy a rágyógyult tokmánytárcsát leesztergáljam a főorsóról és készítsek hozzá újat, a hátlapokkal együtt.
mex
https://www.youtube.com/watch?v=sFrVdoOhu1Q" TARGET=_fnew>Azt írja, hogy házi építésű..
A végén amikor köszörül, rettenetesen üt a központfurat! High precision? = Híg precízió![#nevetes1]
jgg8y2a4g
Nézd meg a videóit elég kétbalkezesnek tűnik a szifon.
Nemtom, szerintem jól nyomja.
https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk&feature=player_detailpage#t=170" TARGET=_fnew>Ez a főorsóra rakott lézerkarika pl zseniális.
jgg8y2a4g
https://www.youtube.com/watch?v=Vpt0gdbI4-8" TARGET=_fnew>bááám
13:50-nél
https://www.youtube.com/watch?v=EeEhS3zmnDg" TARGET=_fnew>Klikk
12:00-nál.
és még sorolhatnám... [#fejvakaras]
Nézd, azért a fickó nem lehet annyira kétbalkezes.
A vancuveri egyetem professzora. Optikával, optikai adattárolással foglalkozott, van egy valag szabadalma, alapított egy céget amit egymilliárd dolcsiért kebelezett be a Kodak...
http://spie.org/x42147.xml" TARGET=_fnew>Klikk
jgg8y2a4g
Olvastam én is, de azok a mozdulatok, meg egykét fogás... Olyan törés zúzás efektus nem az a finom műszerész mozdulatsor. Érdekes.
dosalaszlo
Pár hete készült el a kis CNC eszterga.
Ma megtörtént az első menetvágás is :-)
https://www.youtube.com/watch?v=A1MBl1Y7LXk" TARGET=_fnew>M20 menetesztergálás
Üdv
László
Akik gyorsváltós késtartóra vágynak az ő figyelmükbe ajánlanám ezt a megoldást,épp most találtam és jókat írnak róla:
http://www.toolsandmods.com/images/shop-made-norman-patent-qctp.jpg" border=0>
További linkek:
http://www.swarfer.co.za/lathe/toolpost.php" TARGET=_fnew>http://www.swarfer.co.za/lathe/toolpost.php
http://mikesworkshop.weebly.com/novel-quick-change-tool-post.html" TARGET=_fnew>http://mikesworkshop.weebly.com/novel-quick-change-tool-post.htmlhttp://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-qctp" TARGET=_fnew>http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-qctp
Ezt a kúpmásoló adapter is érdemes megtekinteni:
http://mikesworkshop.weebly.com/uploads/4/3/5/0/4350192/1017085.jpg?589" border=0>
http://mikesworkshop.weebly.com/taper-attachment.html" TARGET=_fnew>Kúp másoló adapter ITT.
4ybj8h3c8
Ez ügyes. Késtartó nyúlva.
 Klassz a menet  acélban is próbáltad ? Egy dolgot nem értek : hogyan oldottad meg hogy a tokmány hossza ciklikusan  axiáliasan növekedett  ill csökkent ?[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
