Ne küzdj a M8-as menet esztergálásával. Nem lesz sikerélményed, nem tudom milyen géped van, mondjuk ess neki egy 20x1.5-nek. Ha elrontod még lehet kisebb belőle lehet mire 12-höz érsz már érezni fogod mit tegyél. Ha még nem is láttad hogy kell, előtte mindenképp jó lenne ha megkérnél valakit mutassa meg, esetleg a jutubon (ami azért egy kezdőt nem biztos hogy eredményre vezet) nézz meg. Véleményem szerint a menetesztergálás, és a leszúrás a két legnehezebb művelet az esztergálásban, ehhez kell némi gyakorlat.
e7c897sd8
e7c897sd8
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1168536115&order=timeline&index=137&azonosito=hobbycnc" TARGET=_fnew>Vagy készítesz a Laslie mesteréhez hasonló készüléket #13687 hsz-ban...
Sys_m
Sziasztok, itt a program bővített hordozható verziója:http://www.portablefreeware.com/?id=389" TARGET=_fnew>ME Consultant v2.0
Sys_m
morfeus
nagyon köszönöm a válaszodat!
Valóban én is úgy érzem,hogy az egyik legnehezebb és tapasztalatot igénylő feladat a menetesztergálás és a leszúrás!
Már egy idelye nézegetem és olvasgatom is az irodalmat,de lassan idelye gyakorlatban ültetni a dolgot!
Ha netán a gépem nem is lenne alkalmas a menetesztergálás rendszeres gyakorlására egy próbát megér,nekem egy http://www.hbm-machines.com/producten/hbm-250-norton-metaaldraaibank" TARGET=_fnew>Ilyen gépem van! lehet nem nagy és nem olyan precíz mint amire másoknak lehetősége van de azért nem is a kínai kategória,illetve még annyit,hogy autodidakta módon tanultam az esztergálást!
morfeus
Nagyon köszönöm a tippet,a hsz-ben szereplő készülék néhány aspektusa részlete egyértelmű csak ugye a készülék kivitelezése ütközik akadályokba pontosabban annak néhány részlete!
Talán kezdeném a hozzávaló anyag beszerzésével,de lehet van megfelelő méretben egy darab,igazán a marós részekkel van gond illetve a kúp esztergálásával!
De mindezektől eltekintve nekiállok megoldani a problémát!
smalla
Nos kipróbáltam a javaslatokat, az eredmény még nem 100%os, ezért tovább kérdezek :)
http://kepfeltoltes.hu/140912/IMG_20140910_204528_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képen balról jobbra az esztergált darabok:
Folyóforgács, szép felület.
Darabos forgács, kevésbé szép felület, az ajánlások alapján. G95 S1500 F0.2
Darabos forgács, rossz felület.
Nem tudom mennyire látszik illetve mennyire nem, de a középső alkatrész felülete ugyan szép fényes, de mintha kagylós lenne, munka közben rezonanciát nem tapasztaltam, mégis mi más okozhat ilyet? Köszi
smalla
Ehh, bocs a nagy képért, elfelejtettem átméretezni.
Nem az anyag minőségének megfelelő előtolás/fogásmélység okozza, a folyó forgács eleve nem "jó", esetleg még a nem megfelelő kés okozza a felület minőségi problémáit. Persze kérdés mit akarsz vele kezdeni? Mert ha csak "úgy" kell, akkor fogsz egy csiszolópapírt és áthúzod rajta.
HJózsi
Viszont jól szemlélteti a mélységélesség problematikáját a fotózásban ... [#nevetes1]
Milyen beállításokat használtál,az egyes daraboknál?mi az anyag minősége,és mekkora az átmérője?
smalla
20as c45 köracél az alapanyag, a végeredmény 16os. Ahol a folyóforgács jött le a szép felülettel, ott állandó vágósebesség mellet s120,f0.1, fogásmélység 1mm, simító fogásként a végén 0,1mm, de ugyanaz a kés. 2000es max fordulat. Ha jól emlékszem :) Ami nagyon ronda lett az ue, csak max fordulat 1300.
Én ezt az alkatrészt ilyen minőségűre egy fogással esztergálom!
Lehet hogy a célod az volt hogy fényes legyen?
de nem lett sima egyik sem!menetet vágtál rá![#nemtudom]
smalla
Haha, :) egyszer eljöhetnél megmutatni, hogyan kell. Ez egy kis gép, nagyobb fogással benyomta az anyagot a patronba :s, 6 barral meg kéne fognia, de ennyit tud.
