Szia Tibi.
Hát ahogy elnézem a menetvágó az nem lett az igazi... de a többi olcsó és jó...
Látnod kellett volna a tesztjeimet... a legalsó képen egy szép 32mm-es maró lett le esztergálva kerámia késsel 20mm-esre... igen kemény volt...
A pontozóval megütöttem... utánna köszörülni kellett... a pontozót..
Ezek a vasszárak marása és egy Sanvik lapkás befogató marása (12mm-esre) nem volt különbség... tehát az sem edzett...
A csavarok...
Van itthon 12-es minőségű torx csavarok is... de a "sima" belsőkulcs nyillású csavar is teljesen megtette.... még egyszer sem törött ki a helyéből stb... sőt a lapkák még elsem forognak... pedíg csináltam akkora fogásokat, hogy na... pl. ez az említett maró szára nem is hegeres volt... ütött az elején.... ismered... kibírták... persz elméletileg speckó csavarok kellenének.... de ez van...most.
Nem kapnak CE vizsgát az biztos...
Robika... de a Sandvik sem gyárt minden lapkához külön-külön befogatót...
Persze igazad van csak nem értek hozzá... de majd...
Mekkora volt az a fogás?  "pedíg csináltam akkora fogásokat, hogy na"
1100rpm 0,5mm... 32mm kezdő anyag vastagság.
Kisebb fordulaton nagyobbakat kb. 1mm... de mint írtam a "hőtermelés" óriási volt...
Persze az eszterga sem egy ipari... közbe azt is pihentetni kellett...
A kést a középpont alá álítottam (kerámia)... akkor folyamatos és izzó forgács jött le... (kb.10cm hoszban még "fénye" volt...)
Lehet, hogy ez csak nekem "na"... egy közsörülni való anyagnál...
Hűtés nem volt.. nem szeretem egy kisebb dolognál összekoszolni a gépet...inkább mindíg vártam egy kicsit amikor már "veszélyesen" meleg volt...
vthgizrff
Szia Péter!
Kerámia lapkát egyébbként sem célszerű hűteni. Tramp kollega inkább arra célzott, hogy ha igazi terhelést kap a késed akkor el fog fordúlni a lapka. A "na" az olyan 5mm-es fogásmálységnél kezdődik 0,5 előtolásnál. De szerintem a kis esztergádon olyat úgysem fogsz tudni produkálni, szóval összeségében hobby szinten, teljesen jó a megoldásod.
Hát igen... ami nekem "óriási" az ipari mértekben "haténytalan" .... De a kerámia lapkés esztergálás alternatíva a köszörülés helytt... pl. tengelyvégek, szerszámszárak... stb...
:) már alsó-közepes esztegám van ... Optimum...
yx5zjs8he
Péter!
Hobby szinten, kis forgácsoló erőre jók a késeid! Csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba: a csavar csak azért van, hogy a lapka ki ne pottyanjon a helyéről. A teljes forgácsoló erőt a megfelelően kialakított lapkafészek veszi fel. Gyakorlatilag ha fogás közben kiveszed a csavart a lapkánál vígan tovább kell forgácsolnia. Másrészt a helyes, működő élszögeket épp a döntött lapkafészek biztosítja.
De otthonra, hobbyra jó a megoldásod.
vthgizrff
Ez azért így nem teljesen igaz. A forgácsoló erő valóban a lapkafészek irányába hat, de ha kivennéd a csavart miközben dolgozik a kés kizárt dolog, hogy ne fordúljon ki a lapka a fészekből. Mert nem csak oldalírányú terhelések adódnak, hanem a kés homlokfelületére is jelentős erők hatnak. Próbáld ki mi történik ha nem húzod meg kellőképpen a csavart.. Ez rossz ötlet.. inkább mégse próbáld ki.
De sok késhez adnak nyomaték határolós kulcsot..
Én is Zolival értek egyet, elég merész gondolat
lenne leszorító csavar nélkül egy lapkával
forgácsolni.
Láthatjátok lapkafészek nincs... ha lenne lehet, hogy egy jó kialakítással (befeszüléssel) megállna a lapka... de most csak a csavar fogja...
Lehetne "fejleszteni" legalább járműipari csavarokkal (azthiszem így hívják az erősebbeket)... de ezzel is ok... jók... és olcsók...
Tajeno!!! Kuldtem egy e-mailt az adatlapodon megadott cimre. Odaert???
Off vege... (:
3vv2btrhv
a fészket nem lehet kimarni ?
Ki lehetne... de minek ha így is jól műk... és így forgatható is a betét... tehát nem kell jobbos vagy balos változat pl. egy oldalazó kés esetén... Persze egy profi befogató profi célokhoz... amikor a szerszám az első órában meghozza az árát... az más...
yx5zjs8he
Lehet, hogy nem teljeskörűen igaz, amit írtam (mea culpa), de ezt tényleg saját szememmel láttam - egyenletes forgácsolás alatt csavart kivéve nem történt semmi. Természetesen így forgácsolni hülyeség. Ez inkább a szerszámgyártó cég reklámja volt.
Másrészt léteznek furat nélküli lapkák is, melyeket egy pici körmöcske tart a "helyén".
A lapkarögzítés tulajdonképpen meg ad egy kezdeti feltételt, hogy már a forgácsolás első pillanatában stabil, fészkébe szorított lapka találkozzék az anyaggal, de a forgácsolóerő hatására válik igazán egy "anyaggá" a lapka és a késszár.
