Hoppá... azt hiszem most értem...
Most megnéztem a lapkát... de ez a döntés benne van a lapkában... kicsit döntött a vágóél kiképzése...
Há ennyire nem is filóztam még... reszketek az első menetvágástól... de azt észre vettem, hogy a menetvágó lapkáknál megadnak egy számot. pl. 1,5 ... ez mi lehet?
Ma rendeltem egy (jó) makró feltétet a fényképezőmhöz... hogy normális képeket tudjak csinálni a kicsi dolgokról... mert most is szivesen beraknám... de ez a lapka él fotózása... már túl kicsi hozzá... de megoldódik... és akkor a finom részleteket is majd kitárgyalhatjuk...
Ha valaki tud többet a menetvágásról... és menetvágó lapkákról... kotassa az újját... ne hagyja a sötétségben a csapatot... és/vagy engem !
dg8n4i8x
Holnap melóban kimásolom neked a nóniusz katalógusból az ide vonatkozó részt! Van benne táblázat, milyen emelkedés milyen lapka, milyen alátét lapka kell hozzá... Remélem nem felejtem el...
Te már vágtál menetet? Sikerült?
dg8n4i8x
Még nem mert még nem volt rá szükségem. Bbe kell szerezzek külső belső kést, majd ha a felületkövetőt csinálom a kis proxxonhoz kelleni fog...
yhwx2ew89
1.5mm-es menetmélységig tudsz vele vágni!
vthgizrff
Pontosabban: 1,5mm emelkedésű menetet tudsz vele vágni. Mert az 1mm-esnek már kissebb a rádiusza. Persze lehet vele kissebb emelkedésű menetet is vágni, csak azért javítottam ki, hogy ne legyen ebből félreértés, mert akkor elég lenne megvenni az 5mm jelzésűt, és az mindenhez jó.
A lapka meg így van döntve.
vthgizrff
Na ezt, hogy csináltam
Hát nem semmi... ezt meg hogy csináltad? Előképet a fórumba? Nem semmi...
Na erre a döntésre nem is gondoltam... akkor kezdhetem elölről a menetvágó kést...
Valahonnét kellene szereznem egy ilyet... Mert élőben azért más lenne... de látom...
Majd sasolok az ebay-on egyet...
Szia Péter!
Gratulálok az eszterga késeidhez, de azokat
a teljesen kommersz Bkny fejű lapka rögzítő
csavarokat gondolom csak demo céllal használod,
vagy valami új forgácstörőt találtál fel?:)
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Ez magyaráztam neked, de most hogy láttad....
Ilyen a gyári kés is.....
Na nem a soproni....majd lesz!
Üdv.: Árpi
Robika37
Üdv Az Uraknak !
Menetvágás témakörben: az alátét lapka dölésszöge közelitöleg a menetemelkedéshez és a menetátmérőhöz kötődik. Emlékeim szerint majd mindegyik lapka-katalógusban van a kiválasztásához diagramm. Én személy szerint a gyorsacél (rapid) esztergakést pártolom ha a munkadarab anyagminősége megengedi. Kell hozzá egy jó késélező köszörű meg egy lemez idomszer.
Tapasztalatom szerint a váltólapkás menetkés a gyártó álltal ajánlott technológiával(kb.) müködik kielégitően.
További szép estét !        Robika
2nbj3n5m
Halló. Úraim amit a Nagy Zoli feltett kép,az egy
simitó kést ábrázol. A szabvány szerinti Metrikus menetnek 60-fokos élszöge van.És evvel
lehet a menetemelkedésnek megfelelő menetet vágni.Ami lehet finommenet Pl.10x1mm-es.
Mert szabvány szerint az M10-es menetnek 1.25 az
emelkedése.Várom a BALU táblázatát.
Janko
dg8n4i8x
Na tényleg nem felejthetem el... Holnap után lesz csak mert éjszakás vagyok!
Balu
vthgizrff
A menetvágó kés az nem simító, szabványos 60°-os metrikus 1,5mm-es menetlapka. Az az érdekessége, hogy a menet tetején is megcsinálja a rádiuszt ezért nem lehet vele ennél mélyebbre menetet vágni. Egyébbként meg rendszeresen használom hagyományos gépen is. Mint minden lapkánál ennél is érdemes figyelembe venni a gyártó cég ajánlásait, nagy fordulat, hűtés-kenés. 40-es átmérőre 600-as fordulat, 4-5 fogásból ki lehet vele kapni a menetet és tükörfényes a felület.
A képet meg feltöltöttem a képfeltöltés.hu-ra, ott van egy olyan, hogy fórumhoz..
