De neked a 400-500 W-os motorhoz még a 400W-os 380/220V-os leválasztó trafó is elég lenne(bár ilyen ritkábban bukkan fel), mivel úgysem járatod 100%-on folyamatosan a gépet.
Ezzel még a biztonságot is növelnéd
vagy marad egyfázis + segédfázis üzemi kondival -a kondi ára, és kapacitása számíthat, 1000Vra?
(trafó ujonnan 8e Ft)
HJózsi
Úgy látom egy Dávid esztergád van ... Én is ezzel kezdtem, még megvan, lassan eladó sorba kerül (csak a helyet foglalja).
De amiért írok, én egy Altivar 230V 0,75 kW-os modellel hajtottam először, minden kapcsoló maradt és nem volt probléma kapcsolgatáskor, igaz ritkán váltottam velük, mert készítettem egy kis kezelő dobozt kapcsolókkal potival.
230V-ról viszont a teljesítmény igencsak karcsúsodott. Később, költözés után már volt 380V, kapott egy 1,5kW-os szintén Altivar frekiváltót, na így már nem lehetett lefogni a tokmányt. Tapasztalatom szerint 80Hz-nél feljebb nem érdemes vinni a frekit, ill 25Hz alá sem huzamosan, mert akkor a hűtés lecsökken. Forgásirány váltásra én a frekiváltót használtam,
elég meggyőzően fékezi le a tokmányt, mintha szervó lenne! :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/DAVID_34.JPG" border=0>
A viszonylag újabb ipari fázisjavító kondik már nem olajosak . Apró 400v üzemre tervezett kisebb kondik vannak benne . Ebből ehet olcsón "bányászni". Én még a régi olajosakat használtam , 3fázist csinálni .
Oksa semmi gond!
Másodjára sem értem a kérdést. :(
Arra próbáltam célozni, hogy egy fázistekercsre kötök 220V a hálózatról, a másikra fázistoló kondin keresztül... olcsóbb-e, vagy gyengébb megoldás-e
Hát, az enyém új, szürke, és 20-25 éve nem használtam... a 3f miatt   :)
Egy 30 uF-os üzemi kondi úgy 2000 Ft lehet.
De mitől kérdezed, hogy gyengébb-e?
Az eredeti 3 x380V-os, vagy a vele egyenértékű frekiváltós megoldástól sokkal, hiszen ezt a motort nem tudod megbontás nélkül 230V-osra kötni.
a 220 V-os frekiváltótól, ami már megvan..
Ahhoz képest kb. a 60%-a lesz, és az irányváltás is macerás kondis módban.
De ugye még fa mostani frekiváltóval sem működik most. :(
Ha egyáltalán nem akarsz már rá többet költeni akkor a http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1168536115#TOP#31282" TARGET=_fnew>#31282-ben leírt megoldás.
Fog jobban is pörögni mint a 900/450, csak felette elkezd csökkenne a nyomaték.
Az egyfázisú kondoisnál , 220 frekiváltó mindenben jobb , kivéve az ára .
A az osztófejet meg elcsesztem , Svejk -nek akartam foglalni :)) Az adok kapok ban , de ez rossz vicc , kéretik nem reagálni !!
Igaz, az irányváltás... a kondit kellene átkapcsolgatni...
Na, mégegyszer nekiugrok a fr.váltónak, vajon miért cirimpol... zárlat lehet vagy ilyesmi... kipróbálom egy egyszerűmezei 3f motorral...
DELTÁBAN?
Igen deltában.
De akitől vetted mit mondott mire van állítva?
Kicsit olvass már bele a gépkönyvébe, nem ördögi dolgok ezek, még én is meg szoktam érteni.
Az egyébként nem inkább valami nagyobbacska szerszámköszörűnek az alkatrésze?
