fakukac
Én folyamatosan ott veszem a 120, és 110mm-s alut.
Akkora darabot veszek, amekkorát akarok...
valamelyik nap nem kellett csak 2db 35mm-s darab, és azt is levágták szó nélkül!
Révész Richárd
Nem rég vagyok pesti lakos, én is úgy keresem a helyeket.
Igazából már nem is Pesten lakom hanem Diósdon.
Milyen átmérő kellene?
fakukac
Volt párszor, hogy náluk vásároltam, és vártam 1,5 hetet, mire levágták az anyagot.... [#csodalk]
Révész Richárd
Mennyire sürgős, és mennyi kell?
Jövőhónap közepe körül megyek haza Szabolcsba akkor tudok hozni.
De szerintem inkább 36-os a járatos méret.
Egy méter kéne, addig ráér :)
36-os is teljesen jó...
Köszönöm előre is!
Révész Richárd
OK.
Dobj egy tel számot mail-ben és hívlak, hogy mennyi az annyi.
Nekem is kb sos be kellene kb 25-30cm es db atmero 50 mm eresbol...
Sracok.ha a szan log,mar a menetnel holtjatek van,azt nm lehet allitani ugye? Dio csere! Es az uni3 ra lehet tenni 4 keses tartot,kicsit komolyabbat mint ami rajta van? Koszi.
A legtöbb gépen az anya vagy két darabból van vagy fel van hasítva hogy lehessen a kopást kompenzálni. Manuális gépen viszont nem szokták gyakran állítgatni ott akár fél fordulat holtjátékkal is együtt lehet élni. Késtartóból olyant használsz amit akarsz, nem látom semmi akadályát a cserének. Egy gyorsváltós késtartó egy tucat betéttel ugyan drága, de rendkívül megkönnyíti a gép használatát.
Igen,ha nincs megoldas egyutt tudok elni vele,de honnan latni hogy allithato e? Esetleg Az Unicersal 3 nal allithato?
Van benne egy hernyocsavar,de semmit nm csinal! Betekertem kopp ra..semmi.kb fel fordulat..kotyogas! Nm sok..
A hernyócsavar az gyanús. Nem ismerem a te gépedet de az enyémen is egy kúpos végű csavar feszíti szét az anyát egy befűrészelés mentén. Meg is kell tépni, hogy hajlítani tudja a bronzot. Nézd meg alaposan lehet hogy nálad is így van.
Ok. De a csavar nm ossze fele nyomja a diot? Hanem szetfesziti? Ha szetfesziti akkor a kotyogast novel ?
