Akkor,a "kobalt"...az melyik?:)
? :)  Próbáltam rákeresni a rapidra de minden balfékséget dobott , de ezt nem .
Elbizonytalanodtam , de akkor is ez az első gondolatom és lesz ami lesz :)
Bocsánat rosszul irtam,Rapid =gyorsacél vagy HSS.
Valószínű,hogy mindenkinek igaza van.:)
Rapid =gyorsacél,vagy HSS =cobalt.
A cobalt elnevezés,a cobalt tartalma miatt.
"és lesz ami lesz":))
 Evvel viszont most megfogtál . A cobalt nekem egyáltalán nem ugrik be . A rapid vagy gyorsacél erősen ötvözött acél  , elvileg önedző . Az összetételébe , után olvasás nélkül ,semmikép nem mennék bele  :)
2nbj3n5m
Rapid /vidiás/..... Kék külömböző fém.A rapid kést csak piros finomszencséjű kövön kell köszörülni.A szürkekő a keményfém késekre jó.
VIDIA / az egy márkanév /
Biztos,hogy az egyik ötvözője a cobalt.
Fater,42 évig állt aktívan a gép mellett.(ma már inkább,csak passzívan):)
Ő hívta(hívja) ezeket a "hasábokat" kobalt késnek.
valamit,csak tudhat az Öreg.:))
A VIDIA tényleg márkanév.
Maga a szó,a gyémánthoz hasonlítja ezt az ötvözetet.
Kemény...."mint a gyémánt" valami ilyesmi a lényege....ha jól tudom.:)
Bevallom puskáztam :)
Nincs minden gyorsacélban cobalt , csak egy részükben . "Vi diamant" vagy valami hasonló , erről mindig a már akkor sem fiatal ,technológia tanárom jut eszembe .
Oké köszi jankó,főorsó lógásra valami tipp?
Újra elolvastam mit is írtál . A 800 as fordulat az már elég nagy . Egy ean gépen például 736 a legnagyobb fordulat percenként . Az átmérő 60mm is már nagyobb átmérőnek számít hobbiban . Valószínűleg nagy a vágósebesség , gyorsacélhoz és a gépedhez is . Nagyolni kisebb fordulattal ,nagyobb fogással és kis előtolással próbáld meg .Ha nem remeg növelheted az előtolást . Gondolom a 60 as cső sem megy át a főorsódon ,a befogással is lehetnek problémák ,ha nincs elég mélyen a tokmányban a cső .
Támaszd meg csúccsal .
Igen,én is elég soknak találloma 800-as fordulatot főleg 60mm-es átmérőnél,20-30milinél lehet oké,de ebben az esetben azért próbáltam ki nagyobb fordulattal is hogy felületbeli különbségben mit hoz.
Idézlek " Valószínűleg nagy a vágósebesség , gyorsacélhoz és a gépedhez is"
akkor bele se merek gondolni hogy mit lehet kezdeni egy kis kinai géppel,azzal csak cirógatni lehet az anyagot.
Vagy csak most kezdem megérteni hogy mit miért hivnak ceruzahegyezőnek?Persze minden csak viszonyitás kérdése.
Normál pofával , belülről fogtad meg a csövet .  Nagyobb fogásnál könnyen kiugorhat . Biztosabb ha csinálsz bele dugót , és csúccsal kitámasztod . Evvel a befogással csak kapirgálni lehet .
Remélem nem sértettelek meg ,az én kevés tapasztalatommal ezeket tudom tanácsolni .
Na de azért 37kg-os gépsúlyal (Einhell BT-ML 300),ezért mondta nekem egy ismerősöm hogy az eszterga 700kg-nál kezdődik.[#lookaround]
