Azt gondolsz amit akarsz ,azért se veszem a lapot . De vannak itt forgácsoló szakemberek , akiknek talán még van is ilyen kb 30-50 éves gépük . Hátha nem mondanak baromságokat . Eddig azt hittem , legalább jártál már forgácsoló műhelyben .
e7c897sd8
Miért szemeteled tele ezt a topikot is? Cím: Esztergálás! Valahogy a témánál kellene maradni!!
ne legyél már ilyen szigorú egy hobby fórumon
oszlopos, aminek oszlopa van, asztali, aminek asztalja van.
kész
Nem küldök fényképet ! De nekem van FO16 is és FO 22 is . Utóbbi kb 600 kiló .
Most még Te is ? :))
r6cvn479y
http://data.hu/get/5038249/fo_23_32_furogep.pdf
Fo 23 /32 gépkönyve
gépkönyv szerint 1 /1,7 KW teljesítményű
Nem fogom most letölteni . D
r6cvn479y
Nálunk a cégnél mind a két típus van Fo 16  ill Fo 32 holnap meglesem az adattáblájukat hogy mit írtak annó rá :D
De kétféle típus van , a régebbi egy kúpkerék hajtás kivételével tisztán ékszíjas . De legyen boldog a szegelős .
Volt már régebben is ezen a Fórumon vita,az oszlopos,kontra asztali fúrógépről.
Lehet,hogy én maradi vagyok,de nálam az oszlopos fúrógép fogalma,valami http://www.kovacsgepker.hu/images/gep/dscf1847.jpg" TARGET=_fnew>ilyesmi gépet takar.
Egyszer,majdnem vettem is egyet,nagyon kedvező lett volna az ár.
Egyedül az tartott vissza,hogy azon a gépen,függőlegesen a tetején volt a főorsó motor.
Hogy végül is miért nem vettem meg?
A függőlegesen szerelt motor miatt...nem fért volna be a műhelybe.:))
Svejk!
köszönöm a gyors választ!
egy Magyar 34-éves gép!
Pontos típust a volt gazdi se tudott mondani!
110-cm hosszú a masina,450-es csúcstáv,6-sebesség (ékszíjtárcsa variációval),ágy felett elfordul 20-cm,ja igen a tokmány furat 22mm,és kúpgörgős csapágyozású!Kaptam hozzá álló/forgó csúcsot,fúrótokmányt,egy-kést(ja igen azt is vennem kell,lapkásat tartóval együtt),meg még pár apróságot!Így 60-pénz volt!Szerintem megérte,ahogy a mostani árakat néztem!
Felőlem tollseprőnek is hívhatod.
A gyengébbek kedvéért.
Az asztali, mindig asztalon van.
Az oszlopos, meg a padlóra rögzítve. Ha már annyira bonyolult.
Nem ez az egyetlen különbség!
Csak a szerényebb képességűek kedvéért.
Mondjuk ennek azért nem függőleges a motorja :)
De ez az FO 22 vagy FO32 . A motor előtt van egy kisajtó . Szegelgetek olyat még tuti nem nyitott ki . Ott vannak az ékszíjak . Az FO-FA 16 nak ugyanaz a fúró része , csak más az oszlop és az asztal . Attól hogy kisebb azért még oszlopos .
Azért pont most nem kéne a képességeket firtatnod . Talán .
Ha már annyira esztergálni akarsz.
Szemre sokszor nincsen különbség a leszúró, beszúró kés, vagy a lapos menet kés között.
Olyan is van, hogy a véső szerszám betétje is hasonlít egy beszúróhoz.
Aki tudja is őket használni, véletlenül sem cseréli össze őket.
Mert, nem csak névben van közöttük különbség.
Hanem?
Egy lapos menetkéssel be lehet szúrni, de egy beszúróval nem kell megpróbálni menetet vágni.
Nevezd el őket tarhonya szaggatónak.
A gond, hogy a fene nem fogja érteni, hogy mit is szeretnél.
