ywrxkjjky
http://kepfeltoltes.hu/view/140216/DSC00401_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/140216/DSC00401_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140216/DSC00403_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/140216/DSC00403_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A gépen van kettő kisablak,az egyik a gép aljától kb. 5cm -re a másik 30cm magasságban van ,meddig kell önteni? Mert kb. 3-4 liter olaj betöltése után elkezdett csorogni az alsó képen látható fogazott tengely körül!
Vetesi75
Szerintem az alsó közepéig kellene önteni és a felső a csepegés-kukucskáló nyílás, amin a szivattyú olajszállítását és a normális kenés meglétét lehet ellenőrizni. (A felső lehet még  olajozás szempontjából teljesen különálló tér szintellenőrzője is.)
Kérdés, mikor kezdett el ömleni belőle?
Ha már az előtt, ahogy az alsó ablakban megjelent volna, az nem jó jel.
ywrxkjjky
A felső rész nem különálló,lecsorog az olaj!
Az alsó ablakot ellepte teljesen az olaj és ez  után kezdett csorogni!
Mikor az alsó ablak közepéig volt olajjal forgás közben csörögnek csattognak a fogaskerekek ezért nemtudtam,hogy meddig kell tölteni olajjal!
ywrxkjjky
Van egy olajpumpa ami felhuzza az olajat,majd felülről a tengelyeken lévő csapágyakon keresztül visszajut a gépházba,ez még nemműködik,visszont bő többszöri olajozás után sem csendesedik semmit,nemtudom,hogy ezek a masinák ilyen hangosak voltak fiatalabb korukban is vagy az elmúlt 50 év hatása!?
Nincs mit. Egyébként pedig gratula a új gépedhez, nagyon szerencsés vétel volt.
fakukac
Köszönöm! [#worship][#wink]
Vetesi75
Valószínű akkor érte el az olaj szintje a orsót körülvevő váll magasságát.
Amiket láttam magyar gépeket (RF50 RF75), volt köztük csendes, meg zajos is. A motor ezen is fogaskerékkel hajt?
"ez még nem működik" - Ez vehető úgy, hogy ezelőtt sem működött, ki tudja mi óta?
ywrxkjjky
A motor gyárilag variátoron keresztül hajtott,de lecserélték és tettek egy direkt hajtást gumi közlővel!
Valószinű,hogy régebb óta nem működik a szivatyú és igy érthető is a csörgés mivel a sebváltó és előtoló mű fogaskerekei a ház felső részében vannak!
xkbv3nx0d
hátha valaki tudna segíteni... E1N esztergán a szán hosszirányú mozgatása kézikeréken keresztül nagyon nehézkes, sőt fárasztó... gépi előtolással szépen megy...
mitől lehet?
7cim5mm0
Nagy valószínűséggel egy alapos takarítás ráférne a lakatszekrényre, vagy forgács kerülhetett bele, esetleg a vonóorsó és az orsóvezető hüvely közé ment forgács, és az szorul egy kicsit.
A gépi előtolás könnyedén mozgat akkor is, ha már kézzel nehézkesen megy, de ha a gépi megy, akkor nagy valószínűséggel komolyabb baj nincs.
Kenni (olajjal feltölteni) gondolom szoktad a kenőszelencénél a lakatszekrényt, és el is fogy onnan, tehát kenetlenség nem lehet ugye?
egux4t8tf
szia! Kézi üzemben Te tekered a kézikereket, gépi előtolással pedig vonó/vezérorsó húzza a szánt. Első lépésként én megpróbálnám leengedni a felfogató csavarok meglazításával magát a lakatszekrényt ekkor el tudud dönteni hogy a kézikerék áttételének valamelyik csapágya szorul vagy a szán mozog nehezen ( a szán hátsó felén a négyszögletű rögzítőcsavar nincs véletlenül meghúzva?)
xkbv3nx0d
hát mivel tök hülye vagyok a géphez így kezdőként még ezeket csak felületesen néztem meg, de holnap átfutok rajta...
xkbv3nx0d
na ránéztem reggel a gépre... úgy tűnik akkor megjavul a dolog, ha a lakatszekrény 4 felső csavarját ami a szánhoz rögzíti kicsit meglazítom, akkor szépen megy, viszont ha túl sokat lazítok rajta akkor a szánt erősen megrángatva lógást érzek, ha visszahúzom akkor meg nehezen megy... hol és mit hézagoljak?!
Ágyat letakarítottad , megolajoztad ? Lehet csak rég volt használva .
Keresd meg hogy mi szorul...
A lakat szekrény tetején kétféle csavar van, az egyik egy lécet rögzít ami a keresztszánt tartja az ágyazaton. Ez gyárilag könnyen mozog, kopás hatására lazul. Ha magát a lakatszekrényt kell lazítanod akkor több eset lehet. Ha egyenletesen szorult a mozgás tartományban akkor a fogaskerék fogasléc kapcsolat lehet a hibás. Ha a két végén szorult inkább akkor a vonóorsó, vagy a kapcsoló rudazata lehet a ludas. Persze lehet hogy valamelyik rúd befeszül a kopott hüvelyében. Szóval tucatnyi oka lehet amit távolból nem tudunk eldönteni. Nézegesd még egy kicsit.
