El tudom képzelni, mert neked ez hogy menne ? Ez egy motor tengelyére egy nagyobb furatú kereket akarnék rátenni ami van ugye és azért gondoltam erre. Bár lehet mindegy ha vennék olyan furatú kereket inkább, csak mivel a posta is, ha valami boltba rendelek elég tekintélyes mindjárt nem annyi a végösszeg amit el tudnék képzelni, azért gondolkodok más megoldásokon.
j5w5hm2k6
A pici EMCO-mon simán mennek az ilyenek.
Ja, ilyen csipsz csupsz ügyekkel, nem fordulok rögtön a professzor urakhoz. :) Azért Tibornak is elég élesen vág még a kis buksija. :)
Majd Debrecenbe jövet vagy menet megállsz Kisújjon. :)
Ha megnézed az A és B kar elvileg 4 lehetséges kombinációjából adódik ki a 1:1 az 1:8 a reteszelt és az üres állás. ( A géptábla csak az első kettőt mutatja ) A korszerűbb gépeken az első két állást összehozták 1 kar két állására. ( Közbülső kar helyzetben ott is lehet ürest állítani.  )
Egy kiragadott rész, az hogy van?
Nekem a teljes megoldás a jó! ez valami olyasmi mint a Mach3 kütyü menetvágásra?
Mekkora az a kerék? Nem lehet már felfúrni és szabványos méretű csővel perselyezni?
279nwbpsa
Orsószekrény jobb oldali kétállású kar fel,
orsószekrény bal oldalán lévő kétállású kar hátra.
Ez lassú fokozat.
xkbv3nx0d
na hát holnap próbálkozok még vele, megnézem milyen, hogy tényleg el bírom el forgatni valahogy kézzel, mert a motorot nem szívesen kapcsolnám rá...
Én is erre gondoltam, csak nem mertem beírni, hátha az nem "halálpontos" :D
Oda a réz a legjobb.
Az a baj, hogy ehhez tényleg precíz illesztés kell, hogy működjön.
Ha ilyet kell csinálnom, mert azért ugye raktam már fel fogaskereket motor tengelyre, akkor apránként közelítve, csiszolgatva a konkrét tengelyhez illesztem, tehát nem látatlanban, abszolut pontosságra törekszem, mert ahogy Tibor mondta, arra nincs eszközöm.
Az a tengely amit neked akartam csinálni jóval egyszerűbb. 1-2 század pontosság kell ott ahol a csapágyak vannak, ezt még megoldom túl nagy macera nélkül átmérőben, de azon felül tizedes pontossági hiba sem zavarna téged azon a helyen.
Tibor! Kecskemeat felé gyere!
Jajj..., nehogy a hülye viccem miatt ráindíts!!!
Nálam már volt kétszer is! [#crazya]
Egyébként valószínűleg úgy csinálnám, hogy megfúrom sima HSS fúróval az 5-ös lukat ami jó esetben 5,05-5,1 lesz. Ennyivel nagyobbra esztergálom a külsejét és behasítom. Ha nem megy rá akkor csiszolok rajta egy kicsit.
