Ezek akkor nem különálló tartozékok, hanem be vannak építve és ennyi?
Azért kérdezek ennyit, mert egy már eladott garázsból lesz hozva a gép + tartozékok. Ami ott marad esetlegesen, azt a mostani tulajok szó nélkül ki fogják vinni a szemetes konténerbe...
595852ar
Az esztergákhoz szokott lenni gyárilag néhány csere fogaskerék, azzal tudod a megfelelő áttételezést összehozni, menetvágáshoz.
Nem tudom konkrétan, hogy az E 400-hoz is tartozik-e ilyen, de gyanítom, hogy igen. A nyomatékváltó kerekei állandók, azt csak javítás esetén szedjük szét.
595852ar
http://www.uni-miskolc.hu/~ggytmazs/tantargyak/komplex1_08/Eszterga_gepk.pdf" TARGET=_fnew>E400 könyv
Tehát járnak hozzá cserekerekek, ha megvannak még.
595852ar
De alapból rengeteg féle menet vágható ezzel a típussal, cserélgetni sem kell semmit. :)
595852ar
Jobb oldalon látható "válasz" gombra kattintva ahhoz a forumozóhoz fog szólni a kérdésed, akihez azt intézni szeretnéd!
Ne érts félre, nem oktatni akarlak, csak gondoltam, hátha nem tudod még. :)
A válasz a kérdésedre a könyv 8. oldalán van. Vágható menetek váltókerék csere nélkül és váltókerék cserével.
ce2s84jij
"E3N elképzelhető, főleg ha nálad landolt. (:"
Igen, nálam. Örülök, hogy sikerült az E400. Ha jól emlékszem, már anno is azt szerettél volna.
Négy darab cserekerék van a gépben , egy meg valahol kallódni szokott . A legtöbb esetben az 53 vagy az 54 -es kerék hiányzik , de ha lebontod a főorsó hátulján lévő burkolatot és azon belül a lemezburkolatot akkor megleled hogy milyen cserekerekeid vannak , ami meg nincs az nálam megtalálható .[#wave]
Legutóbb, úgy 25 éve cseréltem cserekereket E-400-on, valamiféle kerítésdrótfonó' alkatrészhez kellett nagy menetemelkedés, asszem Collba kellett váltani, hogy meglegyen!
Azóta nem kellett ezen gondolkozni! csak néhány kapcsolás és már mehet is a menetvágás!
Kaptál tőlem levelet mostanában?
Szia !
Igen , kaptam csak egy kicsit túlpörögtem azt elfelejtettem válaszolni , ezt most pótolom.
Valakinek véletlenül nincs bulgár c8c típusú "nagy-műszerész" esztergapadhoz álló bábja?
Vagy tippje,hogy melyik másik elterjedtebb típusét lehetne átalakítani esetleg hozzá?
Ismerem a fórumot, csak mivel a két hozzászólás között nem volt beékelődve semmi, így nem láttam túlzott jelentőségét.
Igen. Most képbe került egy E400-as 1.500mm csúcstávval. Gyári motorral, stb. Az árát le sem merem írni...
