andrasbsl
Szerintem add oda egy gravírozónak, ők fel vannak ilyesmire készülve, csinálják. Sztem pár száz forintért megfejtik.
Gondolom, Te érted is ami oda van írva, esetleg lefordítanád magyarra a levezetést?
(javarészt sejtem, de pl. a span-shwertpunktradius-t nem értem.
Vagy pl. mennyi az ajánlott főorsó fordulatszám ennél a furónál?
Vagy azt nekem kell visszaszámolnom a 180m/perces vágósebességből? Ha igen akkor a fúró külső kerülete számít?
Hehe!!!:)) Könnyen lehet, több órát álltam már esztegagép mellett és tekegettem életemben, mint Te. Nekem sokkal jobb érzés úgy tekergetni, hogy közben egyenleteket, képleteket is látok magam előtt.:)
Most erre mit mondjak, reggel tanultam meg a PI-t szórakozásból 4 számjegyig, meg közben ások, esztergám meg még mindig nincs, de ami késik nem múlik. :)
40 ... csak billentyűm cserére szorul, 0 nehezen adja ki magát. :)
ggdr57dg
Öregszem. Én csak 7 (na jó, 8) jegyig tudom. És nulla nélkül... [#circling]
TROMF22
Közben kicsit elkanyarodott a beszélgetés, de ne merüljön a kérdésed feledésbe.
A „span-shwertpunktradius”  a forgácskeresztmetszet számításához használt összefüggések  levezetésből származó formula.
Egyszerűsíti a helyzetet, hogy itt 180- fokosnak tekinthető a csúcsszög.
Az  első képletben az   r  és az  s  szorzata adja a forgácskeresztmetszetet.
Tovább szorozva a fajlagos forgácsolási ellenállással (Ks), származik belőle a főforgácsoló erő. További szorzás a vágósebességgel -> teljesítmény igény.
A nevezőben lévő varázsszám (61,2) a képletben szokásosan használt technikai mértékegységek összegyúrására szolgál, hogy a végeredmény kW-ban legyen.
(Jól el lehet rontani a számítást, ha valamelyik paraméter mégsem a feltételezett mértékegységben van behelyettesítve.)
A hatásfok a nevezőben egyértelmű.
A főorsó fordulatszám a vágósebességből számítható vissza.
De "rejtve" benne van az utolsó előtti képletben, ahol a percenkénti előtoló utat (előtolást) számolja     t = ~ 215 mm/perc
Főorsó fordulat ebből n = 1433 1/perc
Igen, a vágósebességnél a külső kerület számít.
Egyébként a hajtás teljesítményére tudom hogy a "P" jelölés az elfogadott, de nem akartam a régi nyomtatott szöveg mellett rögtön mást használni. Ezért maradt (N).
Köszönöm, de még mindig nem tudom mit jelent magyarul a "span-shwertpunktradius"?
Lehet hogy nincs magyar megfelelője, de lerajzolni csak lelehet ha az átmérő negyed része. :)
Kola mester, egyébként mekkora lehetett az a kényelmes tempo, azaz fordulatonklént kb. mekkora előtolás?
Nézek itt egy Seco segédletet, itt D20-as csigafórónál (sajnos nagyobbat nem lehet kiválasztani) 500-as fordulatra, 0,1 mm/ford előtolásnál  0,5 kW főorsóteljesítményt és 1,23 kN (123kg) előtolóerőt számol.
Így már számszerűen meghatározható az "érzésre tolom" megfogalmazásod. Ez a Te gépedre az adott telibefúrásnál maximum ~0.12 mm/ford előtolás lehet, ha csúcson járatod a főorsómotort 80 % hatásfokkal számolva.
A Seco számolóprogiba Tromf22 adatait is behelyettesítettem.
SD502-40-80-40R7 lapkás fúróval
azon tecnológiai adatokkal 10 kW főorsó és 4230 N előtolóerőt dobott ki.
Mondjuk ez valami specko fúró, mert nem ugyanolyan lapka való külső vágóélnek mint belsőnek.
Egyébként úgy látom megy a "csicsa" őrület. :(
Mind a Seco mind az http://mpwr.iscar.com/machiningpwr/machiningpower.wgx?vwginstance=2331dfd8e1634ceab58f0664165fcfde" TARGET=_fnew>Iscar oldalán
megtalálható modern mobiltelefonra letölthető forgácsolási paaramétert számoló progi. :)
TROMF22
A tükörfordítás biztosan félre vezetne.
Ezt a feladatot egy szakfordítóra hagynám.
Mivel esetenként a fúrót terhelő nyomaték ismerete is fontos lehet, valószínű, hogy az ezzel kapcsolatos számítás fogalomköréből jött át a kifejezés. Más tippem nincs...
A SECO kalkulátorban ki tudtad választani a példám szerinti anyagminőséget és Ks-t?
Ugyanis azt a 42 CrMo4 -et a hőkezeltségi állapotától függően más Ks értékkel is számításba vehették.
Végül is mindegy, mert nem nagyságrendi az eltérés. Simán származhat szerszám konstrukció eltérésből is.
A példa szerinti KOMET-KUB ugyanazt a lapkát használja kivül-belül, de más szögben helyezi el.
Igen, lehet anyagminőséget választani többféle szabvány és elnevezés szerint, igaz 2450-eset nem találtam csak 2300 és 2600 N/mm2-eset.
