TROMF22
Nem voltam optimista ~0,08 (mű) feltételezve. Ez jó esetben 0,5-0,6 is lehet.
És persze az orsó adata is csak egy becsült, közeli szabványos menet.
TROMF22
jav. mű  0,05-0,06
Akkor örülök neki, hogy ilyen jó a helyzet én mindig rosszabb értékekkel számoltam. [#wink]
Ha valaki CNC esztergát szeretne építeni, és hozzávaló "alapot" keres...
Akkor figyelmébe ajánlom http://aprod.hu/hirdetes/e1-eszterga-ID13NJj.html#8bcfebabd8;r:;s:" TARGET=_fnew>EZT az E1-et.
Az árát tekintve bármelyik kínaitól jobb 'alapgépnek' tekinthető, hobby célra.
Nekem ilyen gépem van, amit anno felújítottam, de nem cserélném el egy E1N-re, sokkal csendesebb...
Mielőtt valaki félreértené.
A gépet nem én árulom, sőt az eladót sem ismerem, (találtam a neten a hirdetést) gondoltam közzé teszem itt is...
[#wave]
Szia Csuhás!
Az ötleted jónak bizonyult!
Reggel már úgy ébredtem, hogy ez motoszkált a fejembe! nem az eredeti nyomatékot kell mérni csak az áttételt!
Alig vártam hogy hazaérjek!
A digitális szobamérleget felragasztottam a szegnyereggel a tokmányra! volt még az asszonynak egy kisebb konyhai digi mérője ami 2kg-ig mér, ezzel tekertem a seprűnyelet!
Sok-sok próbát csináltam a lényeg hogy az átlag mindíg 135 kg volt a tokmányon, míg a tekerőn 2kg 0.33méteren!
Ez azt jelenti hogy megközelítőleg 0.7 Nm nyomatékkal hoztam létre ezt a 135kg-t!
Azért végeztem sok tesztet mert azt vettem észre hogy a forgató nyomaték akkor hitelesebb hogyha forgatás közben mért eredményre figyelünk! nem hiteles ha léptetgetjük!
Kétkép!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Ez%20nem%20cnc/100_8838.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Ez%20nem%20cnc/100_8841.jpg" border=0>
Van itt pár gond...
Ezek a kg kalibrálású mérlegek zavaróak. A kg az a tömeg mértékegysége, Te pedig erőként emlegeted. Így aztán kapásból rosszul számoltad a seprűnyeles nyomatékot, az ugyanis ~7 Nm a 0.7 helyett. Aztán tudni kellene az üresjárási nyomatékot, azt külön mérd ki, hiszen azzal is kell kompenzálni az eredményt.
Mekkora a szegnyerged orsójának az emelkedése? Gondolom 5 mm-es...
Elég vacak állapotban lehet már az orsó, mert nagyon rossz a hatásfok.
Ha tényleg 7Nm-el tekerted akkor ideális, veszteségmentes esetben 5-ös emelkedéssel több mit 800 kg-ot kellett volna mutatnia a mérlegednek.
Egyébként az ilyen méréseket sokkal jobb hagyományos rugós mechanikus halmérleggel mérni, mint ezekkel a digitális vackokkal.
szbjoe
E1N esztergámon eltörött [#falbav]:
<a href="http://www.imgserv.com/vDF"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/ZsFJ9NC.th.jpg" alt="ZsFJ9NC.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.imgserv.com/veC"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/KDBXW.th.jpg" alt="KDBXW.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.imgserv.com/vev"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/sNyin0.th.jpg" alt="sNyin0.jpg" border="0" /></a>
...pontos nevét nem tudom (??ékpályás közhüvely??)
Keresem, megvenném ...hátha valakinek van ilyen, vagy tud beszerezési lehetőséget?
Egy csomó helyen le van írva a képfeltöltés mikéntje, próbálj meg olyan és akkora képet felrakni amin látszik a problémád, mert így esélyünk sincs segíteni.
szbjoe
A francba...(előző törlendő)
E1N esztergámon eltörött :
http://www.imgserv.com/vDF" TARGET=_fnew>az alkatrész
http://www.imgserv.com/veC" TARGET=_fnew>amire rámegy:
http://www.imgserv.com/vev" TARGET=_fnew>rajta:
szbjoe
Borzasztóan restellem...elnézést
Igazad van! nem jól számoltam! a matek nem az erősségem, akkor mi is a különbség 1kg és 1kp között?
Végül is azon fáradozom hogy valaki megmondja azt, hogy ,mekkora z előtoló erő kell, egy olyan cnc esztergán, amin nagyobb fúrókkal is akarunk telibefúrni! az esztergán szerintem egy határeset a 40-s fúróval való telibe fúrás mert, ha ezt tudja egy gép akkor az összes többi előtolást is fogja tudni,ezért kellene ez az adat! de úgy látszik nem lesz egyszerű!
Igen 5mm a menetemelkedés!
Azért, ezek a gigitális mérlegek elég pontosak egy ilyen feladathoz!és én inkább hiszek egy ilyen mérésnek, mint a matek-nek!
Egy ilyen szegnyereg orsója új korában sem lenne hatékonyabb, mint amit összekopott állapotában tud!fő a kenés!
A lényeg az hogy, ezt a szegnyereg orsót megközelítőleg 30Nm-el kell forgatni a 40-s fúráshoz
Addig számolgatok hogy nem lesz jó a 400 W-os AC szervó pack-om[#confused]
Mivel CNC-sítés körül forog a dolog, mérd olyan körülmények közt, tehát golyósorsós mechanikán, annak kisebb a szórása.
Tág határok közt ki is tudná itt neked sok ember számolni mekkora előtoló erő kell csak szépen kellene kérned. :)
De én úgy csinálnám a helyedben, hogy a mostani felállásban a léptetőmotor helyére felraknék egy ismert áramerősség/nyomaték paraméterű jobb minőségű DC motort és egy tápegységgel táplálva gyönyörűen leolvasható lenne a szükséges forgatónyomaték a mostani CNC esztergádon, többféle előtolásnál, kopott/éles fúrónál.
Egyébként 1 kg tömegű test lefelé(földközéppont) irányuló ereje kb. 9,81 N a földrajzi helytől függően (a kp-ot meg már el kellene felejteni)
