TROMF22
Akkor már csak pötyögni kell, a képleteket ott egye a .....
Ez azért nem így van.
Sok esetben a NET-en hamis infók vannak tévedésből vagy direkt ki tudja.
Ha az ember nincs tisztában a dolgok alapjaival, logikájával akkor hamar tévútra juthat. :(
Szoktam mondani, hogy a GPS sem hülye gyerekeknek való. :(
No meg ugye az adatbázisban csak a saját szerszámaik vannak...
TROMF22
Azért ezekben a céges kalkulátorokban nagyon sok tudás van felhalmozva. Minden tekintetben rengeteg segítség az egykori gyalog módszerek helyett. Persze a háttér tudás azért nem ártalmas.
Inkább az néha a bosszantó, hogy ez a nem önzetlen segítség termékfüggővé tesz.
Persze ez is a cél....
De hagyjuk a többieket is esztergálni!
Köszönöm ezt a leírást a negyvenes telibefúrás eredő erőiről!
Persze már végigolvastam a mai hozzászólásokat!
Így egy újabb kérdés van függőben!
A főorsó teljesítményéhez képest kell egy előtoló erőt meghatározni!
Mivel itt egy hobbicnc esztergáról van szó! az eddigi z hajtás kiváltását akarom meghatározni egy 400W-s AC szervo motorra vonatkoztatva , mert ez van!ha nem megy, nem erőltetem!mert jó az eddigi!
Az 'eddigi' léptetős hajtás 12Nm felező áttétellel, azaz kb 24Nm , a golyósorsók 5mm menetemelkedésűek, kettő van belőle omega hajtásban!
Ez sokkal erősebb mint a főorsó hajtásom ebben a kategóriában (40-s fúrás)
Többszörös tesztekek eredménye az hogy 36-s trigonlapkás telibefúróval C45-ben 350rpm fordulatnál, ment a fúrás 0.07 ford/tolással úgy hogy a főorsó fordulat visszaesett 300 rpm körülire!
A főorsó hajtás frekvecia váltós, ha az előtolás növelése miatt 250-re lassult a fordulat, akkor a frekiváltó megállt,letiltott!
A köszörült csigafúróval, átm 38 - al ment 0.1 tolás mert éles volt és kisebb erővel haladt előre!
Van egy videó a youtube-n a C45 fúrásról, persze felesleges visszahúzásokkal!http://www.youtube.com/watch?v=ic1SNUbNYVQ" TARGET=_fnew>itt
Tehát, akkor neked elég lenne a 36-os lapkás telibefúrás 350-es fordulaton 0,07-es fordulatonkénti előtolással?
Ha igen, akkor most már ez alapján már meg lehet határozni a 400W-os szervod szükséges áttételét, utána pedig hogy ezzel mennyi lehet a max. G0 sebességed.
Ehhez -2100 N/mm2 szilárdságú acél estén- meglehet elég 1 kW főorsó teljesítmény és 1700 N előtolóerő?
De hiszen 1700 N-hoz ideális esetben és 5-ös orsó esetén elég lenne 1,4 Nm forgatónyomaték.
Akkor mit csináltál Te eddig az 1:2-es áttétellel és a 12 Nm-es motorral???
Ha most felraknád a léptető helyére a 400-as AC servot, akkor a felező áttétel és az 5-ös orsó miatt ideális esetben 3000 N-tudnál folyamatosan kifejteni.
De ugye vannak súrlódások orsónak hatásfoka stb..
A G0 sebességed pedig max. 7500 mm/perc lehetne.
No de mi a helyzet a gyorsulás szemszögéből való ideális áttétellel?
Kellene tudni ehhez még pár mechanikai adatot.
De még mindig nem értem, mit csináltál eddig a 12 Nm-es motorral? Alig volt kihasználva, vagy ott sem volt optimális az áttétel, vagy kicsi volt a vezérlő?
Például, véstem!
Nekem elég lenne 3000mm/perc gyorsjárat, az a mostani duplája lenne!
Biztosan nem lenne több, mert a tehetetlenségek miatti optimum áttétel 3-4 körül lenne szerintem. De kellenének az orsó adatai és a hosszán kb. tömege.
Tudom írtad már egyzser, de ki tudja merre van.
Csakhogy csodálkozzatok egy kicsit (bár ilyesmiket már évek óta számolgattam Nektek):
"36-os lapkás telibefúrás 350-es fordulaton 0,07-es fordulatonkénti előtolással" nos ehhez CSAK 0.694 W !!!!! hasznos előtolási teljesítmény tartozik, azaz kevesebb mint 1 W. Na ezért tiszteljetek minden W-ot!:))))
Tiszteljük, tiszteljük, nálam egyébként fél Watt a lélektani határ, e fölött már nem tudom rajta tartani az ujjamat egy melegedő ellenálláson. :)
De visszatérve Kola gépéhez, cseszhetjük ezt a 0,694 W-ot az említett fúrásnál amikor ugyanazon hajtással néha fel kell gyorsítani 2-3000 mm/percre a 80-100 kg-os szánrendszert az ilyen olyan csúszkákon és veszteséges áttételeken keresztül.
Mindezt csak az érem másik oldala miatt írtam.
Adok Neked egy "házi feladatot":), mert túl könnyen esel Hobby CNC gépek hajtásával kapcsolatban túlzásba.
Tegyük fel, nagyon rossz a gép hajtáslánc hatásfoka, csak 10 % (ettől még a kezdő hobbysta is jobbat épít, de legyen csak ennyi). Fel kell gyorsítani 3000 mm/percre a 100 kg-os szánrendszert 0.1 sec alatt gyorsmenethez. Ez már ugye nem kis gép. Hány W-os motor kell ehhez???
Renitens gyerek vagyok nem csinálom meg a leckét.
(tudod, hogy megtudnám, ha nem is fejből 1 perc alatt)
Azt is tudod jól hogy miről van szó, le is írtad a #26916 végén.
Nem szeretnék az ilyenkor szokásos dologba kezdeni. :(
Én csak óva intem a
