Nagyon nudli a fényképező gépem . De megkérek valakit pár kép erejéig . Egy dupla peremes agy megy a tengelyre ,6db imbusz csavarral fogod rá a külső tárcsát .Ezen is 300-as kő volt pedig , lehet csak a motor teljesítmény nagyobb azért vastagabb a tengely .
4d52ifwte
Nézd meg a linken a 9007-es hozzászólást!!!
mxjj54gxi
Jó szemed van!
ce93xphjd
szia!
Pontosan nem értem mire célzol ezzel. Hogy vegyen Hyundai típusú kis gépet?
Nekem azok nem jönnek be, kimondottan E1N-t szeretnék, de azért köszönöm az ötletet.
ce93xphjd
Gondolom a 72DP -nél a 72 a fogak számát jelöli. Szerintem nem DP, mert 75 fogat számoltam. Valamint ez a fogaskerék egy Saeco kávégép multiszelepében van, talán nem angolszász alkatrészekkel szerelték. :-)
Végigtúrtam a netet, egyszerűen nem találok sehol olyan oldalt ahol akár rendelni is tudnék 0.35-os modul-tárcsamarót.
4d52ifwte
Én nem akarlak lebeszélni semmiről és rábeszélni sem semmire.
A fotón szereplő esztergáról írt véleményt "bohrer", azért az elég egyértelmű volt szerintem.:-)
Azt veszel amit szeretnél.
4d52ifwte
Ja és a "bohrer" által megvenni kívánt E1N a linkelt 9007. hsz-ban ugyan az a gép, mint amit ide a cnc fúrumra feltettél.
Remélem így már érthető voltam...
Szia! mekkora az átmérő? hány darab kell? egyenes fogazású? mintát tudsz küldeni?
mxjj54gxi
A hozzá kapcsolódó fogaskereket is le kell venni, és az egész áttételt átszerkeszteni a meglévő 0,3 vagy 0,4 modulra. Legfeljebb két fogaskereket gyártotok le.
ce93xphjd
szia! Remélem nem bántódtál meg, mert semmi ilyen szándéka nem volt a válaszomnak. én a 9007-es haszben ennyit látok:
"Nem kígyózik, nem görbül stb. Elég pontos kis gépek ha megvétel után szétszereled megtisztítod a konzerválóanyagtól, és megkened, beállítod a prizmák holtjátékát."
ebből nekem még most sem egyértelmű, hogy jött az E1N, de valamit biztos elnézek, ezért is kérdeztem vissza, nem pedig kötekedésből.
ce93xphjd
bakker! elnézésed kérem! én a 9907-est olvastam. bocsi, teljesen én néztem el!
4d52ifwte
Nincs semmi gond, örülök, hogy képben vagy...:-)
Azért ez nem annyira precíziós alkalmazás, miért nem csinálsz ütőkést a feladatra?
"gear cutting using fly cutter" keresésre tucatnyi megoldást találsz a neten.
