Miki2
Mindkét tengelyen 1:2 áttétel van.
A "Z" tengelyt 6,4 Nm-es, az "X" tengelyt 3 Nm-es motor kergeti.
A vezérlők MSDD-80-7.2 Klaviótól beszerzettek.
Az illesztő kártyám még a nálam nagyon jól bevált Magi féle P2B.
A toroid 56V 800VA-es.
Nálam, a 2x akkora gépen, (súlyban sokszoros)12Nm-s motorok vannak, az x direkt hajtású , a z felező!
Vagy háromszor el kellett olvasnom mire megértettem, hogy mit írsz.
A vége mindig úgy jött ki az olvasatomban, hogy "az felező"  Mennyit számít az az egy karakternyi szóköz.... :)
Két idős, falusi ember beszélget:
Te, mondd mááá comszéd: hogy szoktad felizgatyni az asszonyt, mert az enyim máá tejjjesen kihűt.
Hát, letépem a bugyogóját, oszt jó kinyalom.
Az segít ?
Dehogy az seggit, hanem az pináját !
Értem én hogy érted!
Rég publikáltam:
http://turning.fw.hu/technologia_61_70.html" TARGET=_fnew>Villa és excenter persely.
http://turning.fw.hu/t061-t070-----/t061.jpg" border=0>
http://turning.fw.hu/t061-t070-----/t062.jpg" border=0>
s2k5ycubj
De kis ügyes vagy![#eljen][#eljen][#eplus2][#eplus2][#wave]
Természetesen köszönjük a publikációt![#worship][#worship][#worship]
nvnshmpmn
Milyen lapkával esztergáltad, hogy ilyen szép lett egyből a villa felülete? Mekkora előtolással, fordulattal?
[#eplus2][#nyes]
Jót kacagtam![#eljen]
Nem mondanám, hogy olyan extra szépségű lett volna, a kép egy kicsit csalóka.
DCMT11T304 IC520N (ISCAR cermet lapka)
Ezt sokat használom automata acélhoz. Jól viszi.
Fordulat: 900 (mehet ez még bőven feljebb is)
Előtolás: 0,16 - 0,18
Fogásmélység ne legyen kevesebb 1mm-nél.
Itt 2,5mm volt.
Mester, a T62-t hogyhogy nem hátsó késtartóból szúrtad le? :)
Egyébként kis gépre éredemes lehet ilyesmi betétes leszúrópengét vadászni, vagy ott maradjon az ember a HSS-nél?
A hátsó késtartóban szinte mindig 2-es penge van bent, azzal pedig 50-es átmérőt lehet csak leszúrni, vagy csőnél 25-ös falvastagságig. Mert ugye nem 2mm-es a penge teste hanem 3mm és csak 25mm hosszan van lelapolva 2-esre.
Itt 82-es külső átmérő volt és 28-as furat, az pedig 27-es falvastagságot eredményez.
De ha 24-es falvastagság lett volna akkor sem szúrtam volna hátsóval. A feje tetejére állított penge nem kap annyi kenést mivel a víz felülről érkezik , szóval nem árt egy kicsit óvatosabban bánni a szerszámmal ilyenkor. 30-35 max az az átmérő amíg használom a hátsót. Mondjuk automata acélban szükség esetén az 50-eset is leszúrom, szériában.
2-es pengét lehet használni kisebb gépeken is, de meg kell választani a lapka típusát, hogy minden jó legyen.
Praktikeres gépekhez viszont valószínűleg használhatatlan lenne. Előbb állna meg a főorsó, mint hogy el tudd érni a kés számára optimális fordulatot és előtolást.
Világos, köszi. :)
Miki2
A #22915-ben 2mm-es leszúrókéssel szúrom le a 20 mm-es automata acélt 1820-as fordulaton.
Van a homo erectus, homo sapiens és a homo lasliens, ugyanis a "szerszám" használat foka mutatja a faj fejlettségét.
Te valami oskolával szerződtél már ? Azok "tejelnének" ezekért az anyagokért. :)
5kfiyrw95
Milyen fordulaton ill. előtolással használod a fűrésztárcsát? Még ilyen munkával nem volt dolgom de hamarosan tervezem. Remek a weboldalad
