s2k5ycubj
Hova lettek az előző beírások?
Te nem kap levél ?
Én lenni szomorú. :(
r = 0,14434P
0,35-ös emelkedésű lapkát nézted ?
Elvileg az nem lehet 1 tizedes rádiuszú.
Ha már ennyire beásod magad a részletekbe...
Megadták a rajzon a menet tűrést ?
Szedlay Pál
Késő van, nem olvasol a sorok között.
"Egy minta után kell alkatrész gyártsak.
A feladat nem egyszerű, méri sem."
Idézet a #22882-ből.
Válasz a #22891-ra
Nem kaptam levelet küld el légyszíves még egyszer. Én is szomorú vagyok, mert eddig minden leveled megkaptam.
Ezek szerint az összefüggés ha jól gondolom,
r=0,14434* a menetemelkedés= 0,35*0,14434=0,05mm
Ez megegyezik a #22883-ban lévő táblázat értékével, de a fotón látható menetnél ez az érték lényegesen kisebb.
Válasz a #22892-re
Sajnos nincs ilyen lapkám így nem tudom megkukkolni.
Válasz a #22888
0,0633*0,35=0,022155mm
Sajnos az általad és a Laslie által írt képlettel más az eredmény, ez még a fele sincs.
válasz a #22889
Mindent lehet csináltatni ez csak idő[#hehe]és pénz kérdése.
Ide nem jó a metsző, külső menetkés kell.
t334wehtf
Pedig ez egy kutya közönséges, szabványos menet lesz...
A "mérés" pontatlanságát nézd el, nyilván az elmosódott pixelekre való kör illesztés 3 pontból nem egy űrtechnikás módszer.
http://www.tomktom.hu/vegyes/menet.jpg" border=0>
Szerintem Te azért vagy megijedve attól, hogy kisebb a tőrádiusz, mert nem tudod azt, hogy a menet akkor is szabványos, ha a tőrádiusz kisebb , mint a táblázati méret.
A táblázat a maximális rádiusz értéket adja meg erre a méretre. Csúcsosabb lehet a töve.
Teljesen szabványos menetről van szó ebben az esetben.
Amire szükséged lehet az 2db kaliber. Egy "megy" és egy "nem megy" gyűrűs kaliber. Ha azok szerint jó a menet, akkor jó a menet, függetlenül attól, hogy mennyivel kisebb a tőrádiusz.
Szerintetek mit kell érteni az alatt, hogy "intermediate tap".
Milyen menetfúró lehet ?
Mielőtt még bárki azt mondaná, hogy egy kézi menetfúró készlet középső darabja, van a szövegben olyan is, hogy : "Finishing Tap"
VighLajos
Az meg a befejező (finish) darab...
Vetesi75
http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate
Ha jól értelmezem, akkor a tartomány közepére is alkalmazzák. Majd valaki angolos helyesbítsen!
Igen én is erre gondoltam , de valami nem stimmelt a kis agyamban....
Aztán most úgy néz ki , hogy rájöttem valamire amit eddig nem tudtam.
Utána nézek majd, hogy jó e az elképzelésem aztán majd megosztom a nagyérdeművel. Szerintem sok szakmabeli nincs tisztában ezzel a résszel.
9pk59nuy
http://www.ofrei.com/page_205.html
1mm körüli, vagy inkább alatti alkatrészek gyártására ajánlott gépek. Érdemes az árát lesasolni.
9pk59nuy
Keresek nagytudású cnc esztergályost, aki az EMCO compakt 5 gépet ismeri. Floppy műveleteket szeretném tisztázni.
Szedlay Pál
Elnézést mindenkitől.
Mivel gyakorlatlan vagyok, nagyon új még nekem a műszer ezért hibáztam.
A legkisebb körnek nem az átmérője 0,5mm hanem a rádiusza, erre ma este jöttem rá egy mérésnél.
Így a menet valóban egy szabvány ISO menet.
Köszönöm mindenkinek.
Van itt egy másik.
Lehet ez is szabvány csak én annyira nem ismerem a meneteket, ha valaki ráismer kérem mondja meg milyen menet ez. Köszönöm!
A mérésekben van kb. +-0,01mm hiba.
Csavar átmérő 1,96mm
Magméret 1,56mm
A magméretben a menetárok tengely irányú szélessége 0,1mm
A magméretben a menet szélessége 0,3mm "ezt lehet nem jól fogalmaztam meg" a kettő együtt 0,4mm ez látszik a képen is. A második kör átmérő 0,4mm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/Mitotoyo_projektor/csavar31.jpg" border=0>
#22895 Most megpróbáltam NASA-sabb képet készíteni. Én ennél jobbat nem tudok.
Szedlay Pál
A menetemelkedés 0,4mm
