z2a2u8wf
Üdv
Szükségem lenne 30-30db ilyenre vasból.
Ki tudja elvállalni és mennyiért? anyaggal és postával együtt.
Az elsőbe 6-os metrikus menetek vannak a másikban sima 6-os lyuk.
Egyik képen sem lényeg hogy hatszögletü legyen az anyag csak láttam hogy létezik ilyen készremunkált szálanyag.
a lényeg hogy tudjam villáskulcsal megfogni azaz legyen 2db párhuzamos oldala.
méretben csak a 6-os menetek és a 15mm vastagság nem változhat. az anyag lehet 24-es is, a menetek közti távolság is lehet kisebb nagyobb csak mind egyforma távolságra legyen és 180 fokonként. a második képen is csak a furat átmérője és a 15mm vastagság ami lényeges ez lehet kör keresztmetszetü anyag mivel csak távtartó lessz.
http://kepfeltoltes.hu/view/121022/t_vtart_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>első
http://kepfeltoltes.hu/view/121022/t_vtart_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>másik
8uup9xs82
Én szivesen átvennék belőlük, a kicsikből igazán. A pici esztergákhoz, vagy ahogy Laslie hivja, ceruzahegyezőkhöz ez remek méret:)
D
szpinya
Holnapra összesítem melyikből mennyi van, és referálok ha lesz fölös készlet.
Tiszteletem az Uraknak!
Új vagyok még itt, de egyből segítséget szeretnék kérni :)
(Simsonosok.hu-ról pottyantam ide, Laslie az egyedüli ismerős itt (személyesen őt se ismerem), kérem elnézni, ha hülyeségeket beszélek :) )
Szóval, egy E2N gépről lenne szó, annak is a váltójáról. Azok a tünetek, hogy nagyjából két fokozat van meg benne, a többi helyén meg leginkább semmi van, azaz hogy a főorsó forog, de a fordulatszáma nem változik. Állítani lehet a váltón valahogy? Vagy mindenképpen ki kell bontani a gépből, és szétszedni teljesen?
Köszönöm a segítséget előre is.
nvnshmpmn
Van a váltó fedelében két kis hengeres stift, talán az eshetett ki a helyéből. A váltó fedelét le lehet venni a váltó kiszerelése nélkül, de nem egy nagy élmény.
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/120106/K_p_854_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120106/K_p_854_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Sajnos pont a fedél belsejéről nem csináltam képet. Csak ez van a váltóról.
nvnshmpmn
A két stift mozgatja a kapcsolóvillákat. Ha kitágul a fészke, akkor ki tud esni a stift a helyéről.
Köszönöm szépen, meg fogom lesni, bár inkább akkor kiszedem a váltót teljesen, lehet, hogy ráfér egy alapos takarítás is.
Most lebuktam.
Mindenkinek azt híreszteltem, hogy egy Kawasakim van. :)))
Perselyezéssel, esetleg új, túlméretes stift készítésével javítható a probléma?
Kellemetlen. Attól, hogy Simson fórumon felbukkantál, lehet Kawád, nekem is van Yamahám :)
Próbáld meg vagy kúpos dörzsárral és stifttel, vagy ezzel a rugós, lemezből hajlított cuccal.
Akkó Te is bebuktál ... :)))
Köszi. :)
Én mindig lebukom, már hozzászoktam :) (jade nekem van Simsonom is :) )
nvnshmpmn
Igen, bár tapasztalatom ezzel kapcsolatban nincs, mert az enyémben jók voltak a stiftek.
Érdemes kiszedni az egészet, aztán alaposabban áttekinteni. Egy-két csapágy is cserére szorulhat.
